COM-Ports Default-Werte behalten/speichern
23.08.2007, 09:27
Huwen Offline
6.1
ich habe folgendes Problem:
Im Rahmen einer Prüfstandsoftware spreche ich 3 COM-Ports an, (1x COM1 und 2x USB <=> Seriell).
Die Applikation läuft auf mehreren Rechnern auf denen die entsprechenden COMs leider jeweils anders belegt sind.
Beim Starten der SW muss ich demnach jedesmal die Ports neu einstellen, weil die Default-Werte nicht mit den
Port-Einstellungen des PC übereinstimmen. Das ist ziemlich lästig, daher die Frage: Kann ich das irgendwie umgehen?
Dazu sind mir folgende Ideen gekommen, die allerdings nocht nicht erfolgreich waren:
1. Die Ports nachdem ich sie eingestellt habe in eine datei speichern und beim neustart aulesen und übernehmen.
Geht das? wenn ja, wie?
2. Die Ports windows-mäßig auf die voreingestellten ändern.
Allerdings hab ich bemerkt, dass die Bezeichnungen nicht immer gleich sind. Auf einem Rechner werden die vorhandenen Schnittstellen als ASRLs bezeichnet auf einem anderen "normal" als COMs. Das liegt vermutlich daran, dass auf einem Rechner die Entwicklungsumgebung und somit der Measurement Explorer installiert war oder? Bei dem anderen hab ich nur die erforderlichen LV und VISA runtimes installiert...
23.08.2007, 10:29
RoLe Offline
Zitat:Allerdings hab ich bemerkt, dass die Bezeichnungen nicht immer gleich sind. Auf einem Rechner werden die vorhandenen Schnittstellen als ASRLs bezeichnet auf einem anderen "normal" als COMs. Das liegt vermutlich daran, dass auf einem Rechner die Entwicklungsumgebung und somit der Measurement Explorer installiert war oder? Bei dem anderen hab ich nur die erforderlichen LV und VISA runtimes installiert...
Soweit ich mich erinnern kann geht das so: (habe zurzeit kein LV6.1 mehr.
Schau mal in die LabVIEW.ini Datei. dort sollte ein Eintrag mit COM-Port:...... sein.
Denn kopierst du in deine INI-Datei die zu deiner Anwendung hast, dann heissen sie mal gleich.
Das war bei mir so, jedoch mit den Seriellen Standart VI's, nicht VISA.
23.08.2007, 11:01
Huwen Offline
6.1
danke... das probier ich erst mal
23.08.2007, 14:45
Huwen Offline
6.1
Big Grin
hat funktioniert. die entsprechende ini ist aber die
visaconf.ini
in der hab ich die aliasnamen so geändert, dass sie meinen defaults für die COM-Port Kontrollen entsprechen...
Danke!
  Ports für Fehlersuche über Netzwerk? Svenni 1 4.038 19.07.2006 13:50
Letzter Beitrag: Svenni
