Virtual Teds
22.08.2007, 09:10
Benjamin Fuchs Offline
8.20
Virtual Teds
nachdem ich hier im Forum nichts gefunden wende ich mich mal wieder in einem neuen Thema an Euch.
Hat shcon jemand Erfahrungen bzw Beispiel VIs zum Auslesen / Verarbeiten von "Virtual Teds"?
Hier im haus gibt es eine Datenbank (Schnittstelle definierbar) mit allen Sensoren und deren Daten.
Nun möchte ich diese Daten auswerten und einen Hinweis geben wenn ein Sensor kalibriert werden muss...
Leider stehen mir momentan keine wirklichen "TEDS" (Transducer Electronic Data Sheet) Sensoren zur verfügung.
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/4470
Nun meine eigentliche Frage:
Hat schon jemand Erfahrungen mit TEDs im Allgemeinen und im Speziellen mit Virtuellen Teds?
In Welcher Form muss eine Datenbank vorliegen (Schnittstelle) und wie kann Sie mit LabVIEW interagieren (Auslesen, Erstellen etc.)?
Wo finde ich VI Beispiele?
Vielen Dank
Grüße aus Nürnberg
Ich würde mich ja gerne mit Dir geistig duellieren, aber ich sehe Du bist unbewaffnet.
Der Vorteil von Klugheit ist, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schwieriger.
Damit immer mehr immer weniger tun können, müssen immer weniger immer mehr tun.
23.08.2007, 07:40
mobadig Offline
8,2
Virtual Teds
um wieviele Sensoren geht es und welche Datenbank wird eingesetzt?
Es gibt 2 Möglichkeiten:
1. Die Sensoren werden mit TEDS nachgerüstet. Wenn Ihr noch eine Leitung in Anschlusskabel frei habt Class2 und wenn nicht Class1 (Daten müßten über die Analogleitung gesendet werden) Ob sich der Aufwand lohnt müßt Ihr selbst entscheiden, zumal Ihr die Daten dann ja auch mit LV auslesen müßt.
2. Du schreibst - Ihr habt bereits eine Datenbank. Über ODBC kannst Du doch auf diverse Datenbanken "direkt" zugreifen. Wenn in der Datenbank ein Kalibrierdatum hinterlegt ist, kannst Du mit dem Connectivity Toolkit (es gibt auch freie Tools schau mal unter Datenbank in diesem Forum) auf die Daten zugreifen und die Spalte Kalibrierdatum mit dem aktuellen Datum vergleichen. Alles was gleich/kleiner ist als heute erzeugt eine Meldung bei dem der gesamte Datensatz ausgegeben wird. Nach erfolgreicher Kalibrierung wir das neue Datum zurückgeschrieben.
Soviel im allgemeinen. Für mehr fehlen in Deiner Anfrage die Details.
23.08.2007, 07:52
8.20
Virtual Teds
Vielen Dank für die Antwort.
Ich denke ich versuch es erstmal mit einer direkten Datenbankverbindung. Ansonsten müsste ich ja die bestehende Datenbank erst in das TED Format bringen bzw TED Dateien erzeugen.
  Calibrierung eines Microfons über TEDS donnedved 3 4.153 16.02.2012 16:00
  TEDS Class1 mit NI 9237 DennisPaul 0 4.091 07.04.2011 10:40
Letzter Beitrag: DennisPaul
  Unterstützt die NI 9219 Nicht-TEDS-Sensoren? Matze 4 5.948 22.06.2010 07:57
Letzter Beitrag: RMR
