DAQ in LabVIEW einbinden
21.08.2007, 17:30
Sleep Offline
es gelingt mir momentan nicht eine DAQCard-6036E in LabVIEW einzubinden. Genau genommen fehlt mir im Block Diagramm das Icon für den DAQ Assistent. Ansonsten sieht alles normal aus. Die Karte funktioniert mit dem DAQMx Assistent fehlerfrei und wird ordnungsgemäß erkannt.
Ich habe die LabVIEW 30 Tage Evalution Software runtergeladen und installiert. Danach den DAQMx Treiber 8.0.1 genauso runtergeladen und installiert.
Bei der Installation von LabVIEW wurde ich nach der LabVIEW Driver CD gefragt. Da ich diese nicht habe, habe ich diesen Schritt übersprungen. Hat mein Problem evtl. damit zu tun? Wie kann ich denn nachträglich die Treiber der CD nachinstallieren (falls es daran liegen sollte)?
Danke euch schonmal
Gruss Micha
21.08.2007, 17:43
Also, da du (laut Profil) LV8.5 installiert hast, der neueste Treiber DAQmx ist Version 8.6. Und so wie ich das sehe, unterstützt erst diese Version sauber LV8.5 (zumindest nach kurzen Blick auf die NI-Seite).
Vielleicht löst das dein Problem.
21.08.2007, 17:49
Sleep Offline
' schrieb:Also, da du (laut Profil) LV8.5 installiert hast, der neueste Treiber DAQmx ist Version 8.6. Und so wie ich das sehe, unterstützt erst diese Version sauber LV8.5 (zumindest nach kurzen Blick auf die NI-Seite).
mhm, darauf habe ich eben nicht geachtet. War so damit beschäftigt überhaupt erstmal durchzublicken was gebraucht wird. Ich probier das mal, Dankeschön.
Gruss Micha
21.08.2007, 19:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.08.2007 19:04 von Y-P.)
:offtopic:Wo gibt's denn die Version 8.5 schon (außer Download)? Hat sie sonst schon jemand von Euch? Offtopic
  DLL In LabVIEW einbinden Lucc 5 6.797 18.02.2008 13:09
  Einbinden einer Videokamera in LabVIEW joho11 2 5.672 30.10.2006 10:54
Letzter Beitrag: joho11
  Anfängerfrage: Hardware in LabVIEW einbinden Bigborre 1 6.341 06.04.2006 12:47
