Vorgangsweise einlesen RS232
20.08.2007, 07:11
karl010 Offline
8.2.1
Hallo!
Möchte gern die Daten aus einem Messgerät
über die RS232 Schnittstelle im LabVIEW einlesen!
Vom Messgerät weis ich:
9600 boud
stop bit: 1
start bit: 1
Parität: keine
Daten: 8bit
genauere Daten findet ihr der Beschreibeung im Anhang, ist jedoch leider in Französisch!!
Meine Frage: Wie muss ich vorgehn dass ich die Messdaten in LabVIEW einlesen kann???
Hoffe mir kann wer helfen!!!!!
Sonstige .doc  Protocole_JBus_pour_PX110_120.doc (Größe: 135,5 KB / Downloads: 341)
20.08.2007, 07:20
Gib mal im "Example Finder" ("Help"->"Find Examples") als Suchwort "Serial" ein und wähle da "Basic Serial Write and Read".
Das müsste Dir weiterhelfen.
20.08.2007, 07:25
karl010 Offline
8.2.1
Nur von wo weiß ich was ich senden muss dass ich eine Antwort bekomme???
20.08.2007, 07:31
Aus Deiner Bedienungsanleitung.... Big Grin
' schrieb:Nur von wo weiß ich was ich senden muss dass ich eine Antwort bekomme???
20.08.2007, 08:20
karl010 Offline
8.2.1
kann leider mit der Beschreibung nicht viel anfangen, könnte sich jemand bitte die Beschreibung ansehen?
20.08.2007, 08:31
' schrieb:kann leider mit der Beschreibung nicht viel anfangen, könnte sich jemand bitte die Beschreibung ansehen?
Du musst ein Paket aus dem Protokoll auswählen und es aus Bytes zusammensetzen.
Paketlänge+FunktionsID+Daten+CRC16
mit Typecast zu einem Bytestream casten(String) und abschicken. Für einen Anfänger nicht so einfach, aber machbar.
Wenn du ein Testprogramm hast, dann kannst du erstmal alles mithören (z.B. mit Free Serial Monitor) um das Protokoll zu verstehen, so habe ich irgendwann angefangen.
eg
20.08.2007, 09:23
karl010 Offline
8.2.1
wie würde dass bei mir aussehen?!
steh gerade auf der leitung, bitte um hilfe!!!
20.08.2007, 09:40
' schrieb:wie würde dass bei mir aussehen?!
Das französische Dokument setzt die Kenntnis des JBus/ModBus-Protokolles voraus. Von diesem Protokoll werden lediglich die Funktion 3 und 16 benutzt. Außerdem gibt es nur einen Slave. Deine Telegramme fangen also alle mit "0x01 0x03" bzw. "0x01 0x10" an. Die CRC16-Bildung scheint mit dem Polynom 0xA001 gemacht werden zu müssen.
Ich würde mir jetzt hier erstmal eine Dokumentation über den JBus/ModBus suchen.
Ich glaube ich habe irgendwo in den Tiefen der LV-VIs auch mal welche zum ModBus gesehen. Vielleicht helfen die ja weiter.
  N-Bit per RS232 einlesen Dimon1109 2 3.939 04.08.2009 10:56
Letzter Beitrag: Dimon1109
  Einlesen RS232 und Daten verarbeiten Christian18 6 7.631 02.03.2007 11:00
Letzter Beitrag: Christian18
