Nach bestimmter Zeit automatisch neuen Dateinamen erzeugen und Daten fortlaufend speichern
17.08.2007, 12:23
xyzabc Offline
8.2.1
hab ein weitere Frage.
Und zwar möchte ich sekündlich gemessene Werte in eine Textdatei speichern. Hierbei soll aber alle 10 Sekunden eine neue Datei mit Header erzeugt werden, in die die neuen Werte gespeichert werden.
Im Anhang ist das VI, welches die Aufgabe verdeutlicht.
Habe versucht diese Aufgabe mit zwei While-Schleifen zu lösen, was aber (noch) nicht funktioniert.
Vielleicht kann mir jemand helfen, oder hat einen Tipp.
Danke schonmal.
Sonstige .vi  Beispiel_automatisch_speichern.vi (Größe: 20,3 KB / Downloads: 284)
17.08.2007, 12:40
xyzabc Offline
8.2.1
Hallo nochmal,
denke ich hab's jetzt doch hinbekommen. Übertrage jetzt den Pfad per lokale Variable von der einen Schleife in die Andere und so funktioniert es.
Hab es nochmal angehängt, vielleicht kann ja nochmal jemand einen Kommentar abgeben, ob das so 'gut' gelöst ist, oder ob man etwas besser machen könnte.
Danke.
Sonstige .vi  Beispiel_automatisch_speichern_v2.vi (Größe: 21,64 KB / Downloads: 354)
17.08.2007, 12:50
' schrieb:denke ich hab's jetzt doch hinbekommen. Übertrage jetzt den Pfad per lokale Variable von der einen Schleife in die Andere und so funktioniert es.
Da brauch ich gar nicht gucken, wenn ich das lese. Ich sag nur "Schieberegister" bzw. "Shift-Register" anlegen (Rechtsklick auf Rand der Schleife, Create->Shift-Register). So überträgt man üblicherweise Variablen in einer Schleife von einem Durchlauf zum nächsten.
21.08.2007, 07:38
xyzabc Offline
8.2.1
Kurze Rückfrage: Ich hab ja wie gesagt zwei While Schleifen. Diese sind aber nicht verschachtelt, sondern parallel.
Somit kann ich das Schieberegister auch nicht verwenden, oder?
21.08.2007, 08:17
Da hast du natürlich recht. Sorry, somit ist meine Antwort natürlich nicht in deinem Sinne.
Alternativen sind dann noch notifier und queues, aber so wie du es beschreibst (und ich es jetzt endlich richtig verstanden habe), kannst du mit lokaler Variablen wahrscheinlich ganz gut leben.
21.08.2007, 09:35
xyzabc Offline
8.2.1
Ok, vielen Dank nochmal und kein Problem.
  SubVI beenden nach einstellbarer Zeit angry_Nameless 5 3.433 06.05.2022 19:37
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Daten in eine Tabelle speichern Gottimp 4 3.522 28.07.2021 16:47
  Messwert für eine gewisse Zeit (~5sek.) speichern und dann erst ausgeben niklas2016 8 5.218 31.03.2021 09:35
  Labview auf neuen Rechner installieren gottfried 5 4.167 11.02.2021 19:25
  Suche Ideen für den Aufbau eines neuen Programms TpunktN 4 3.774 17.12.2020 11:23
Letzter Beitrag: MScz
  Daten erfassen und Zeit synchronisieren Olli_11845 13 6.726 08.09.2020 17:36
