Problem mit FPGA FIFO
17.08.2007, 08:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.09.2007 06:29 von krahnestar.)
krahnestar Offline
Hallo ins Forum,
mit folgendem VI möchte ich ein am AI0-Eingang anliegende Frequenz verdoppeln und an DO0 ausgeben. Funktioniert soweit auch. Jedoch dauert es bis zu ca. 2s nach anlegen einer Frequenz an AI0 bis an DO0 etwas passiert. Komischerweise ist die Verzögerung abhängig davon, wie lange an A0 keine Frequenz anliegt - also nach kurzzeitigem stoppen des Frequenzgenerators an AI0. Nach mehreren Tagen mit probieren und versuchen bin ich mit meinem Anfängerwissen am Ende. Vielleicht hat jemand eine Idee oder weiß wo der Fehler liegt. Danke!
System: RT: 9002, AI: 9215, DO: 9474, FPGA: 9101, LV: 8.0
Gruß Krahnestar
14.09.2007: Hab den Fehler jetzt doch selbst gefunden. Das Schieberegister für TickCount war schuld. Nach abschalten den Frequenz an AI0 blieb im Schieberegister das letzte Timestamp - Nach warten und einschalten der Frequenz war die Differenz zwischen Schieberegister-"zeit" und aktuellem TickCount gleich Pausenzeit - die wurde an auch in das FPGA geschrieben und die FPGA-Leseschleife hat diese Zeit abgewartet.
  FPGA FIFO vs. MEMORY derandyk 1 4.648 30.11.2018 11:42
  16 Kanal AI mit FPGA und DMA FIFO derandyk 12 12.969 23.11.2018 15:56
Letzter Beitrag: BNT
  FPGA FIFO Roland 5 8.082 28.05.2018 20:16
  Sind Referenzen auf FPGA-Variablen in FPGA vi möglich? Felix777 2 8.111 26.10.2015 20:41
Letzter Beitrag: Felix777
  unplausible Werte aus FIFO kwakz 2 7.601 28.09.2015 06:05
Letzter Beitrag: kwakz
  FPGA FIFO - Oszilloscop PxCE_HB 9 13.798 08.09.2015 14:35
