Einstellungen (Eingabefelder) in Datei Speichern und Laden
16.08.2007, 09:00
Benjamin Fuchs Offline
8.20
ich beschäftige mich seit einigen Tagen mit LabVIEW für mein Studium.
Nun möchte ich einige Eingabefelder (Numeric und Boolean) in eine Datei speichern und diese Daten wieder aus einer Datei auslesen können und die entsprechenden Eingabefelder mit den Daten füllen.
Welches Dateienformat eignet sich TDM oder Ini?
Ich habe zur Zeit für jeden Parametersatz (7 Numeric und 1 Boolean) einen Cluster sowie einen Cluster aus allen 8 Clustern.
Gibt es nun die Möglichkeit diese Cluster zu speichern und wieder auszulesen?
Wenn ja würde ich mich über ein Beispiel freuen. Wichtig ist, dass die ausgelesenen Werte aus der Datei in die Eingabefleder übernommen werden. Muss ich dazu alle einzelnen Leitungen in die Datei speichern / lesen oder kann man auch Cluster speichern?
Vielen Dank
Benjamin Fuchs
Ich würde mich ja gerne mit Dir geistig duellieren, aber ich sehe Du bist unbewaffnet.
Der Vorteil von Klugheit ist, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schwieriger.
Damit immer mehr immer weniger tun können, müssen immer weniger immer mehr tun.
16.08.2007, 09:11
Ich nehme XML für diese Zwecke. Ist gut lesbar und einfach zu programmieren. Du brauchst nut 4 VIs aus der Palette:
Read from text File
Unflatten from XML
und
Flatten to XML
Write to text file
Such mal im Forum, dazu gibt es mehrere Beispiele.
eg
  gelesene XML Datei ändern/speichern TpunktN 3 5.845 02.04.2020 09:25
Letzter Beitrag: Freddy
  Verschiedene Datentypswerte speichern und wieder laden. Armeldonald 4 5.252 03.09.2019 13:29
  Datei lesen > anzeigen > verändern > speichern djbugs 5 7.967 26.01.2017 10:18
  VariantCluster mit OpenG Speichern&laden peterbichsel 1 4.746 13.07.2016 13:24
  Werte aus Datei in FP Elemente laden Rigero 5 6.717 13.01.2016 14:20
Letzter Beitrag: Rigero
  Daten Speichern und Laden Dany83 3 7.718 26.09.2015 21:41
Letzter Beitrag: Dany83
