Schleifen-Iteration
15.08.2007, 20:28
gregorX Offline
Schleifen-Iteration
ich glaube ich habe da eine ganz banale Frage, würdet ihr sie mir bitte trotzdem beantworten?
ich möchte die Schleifen-Iteration nutzen um in Sekunden auf einen Bestimmten Zeitwert zu zählen. Das Problem ist nur das ich ein paarmal wieder bei 0 Sekunden zu zählen beginnen muß.
Bei mir wird immer nur weiter gezählt. Ich weiß das man die Anzahl der Schleifendurchgänge nicht einfach wiederauf Null setzen kann, ich möchte jedoch nur das in meiner Nummerischen Anzeige wieder bei 0 begonnen wird.
Gibt es da noch eine andere Lösung? (siehe attachment)
Danke schön
Gregor
15.08.2007, 21:59
Schleifen-Iteration
Suchst Du ein ein "retriggerbares Monoflop"? Kannst Du nicht das VI senden, dann dauert es 2 min Dir zu helfen, so dauert es 10 min.
15.08.2007, 22:18
gregorX Offline
Schleifen-Iteration
' schrieb:Suchst Du ein ein "retriggerbares Monoflop"? Kannst Du nicht das VI senden, dann dauert es 2 min Dir zu helfen, so dauert es 10 min.
Hallo Lucki,
einen einfachen Counter, siehe Beispiel in dem es leider nicht wieder von Null beginnt zu zählen
Sonstige .vi  Counter.vi (Größe: 11,92 KB / Downloads: 421)
16.08.2007, 05:41
Schleifen-Iteration
Sonstige .vi  count.vi (Größe: 9,28 KB / Downloads: 381)
16.08.2007, 08:23
Schleifen-Iteration
Ich würde es auch so machen wie Achim und das i überhaupt nicht benutzen. Deine Idee ist aber nicht ganz abwegig, ich habe das VI mal so verändert, daß es geht.
Sonstige .vi  CounterWA.vi (Größe: 13,08 KB / Downloads: 469)
16.08.2007, 16:17
gregorX Offline
Schleifen-Iteration
Perfekt, vielen Dank euch beiden.
Gruß Gregor
  Iteration für eine Matrix sarah_gru 4 4.334 09.07.2019 07:12
Letzter Beitrag: sarah_gru
