Graphen ein/ausblenden
15.08.2007, 12:05
Jonas Offline
8.00
Hallo! Ich würde gern wissen, wie man in LabVIEW Graphen, je nach Schalterstellung, ein oder ausblenden kann.
Muss man dazu eine SubVi erstellen oder wie kann man so etwas erreichen?
MFG Jonas
15.08.2007, 12:30
derTetris Offline
guck dir mal dazu das Bsp. "Select Signals.vi" an, hier sieht man wie die einzelnen Signale ein/ausgeschaltet werden können.
Du kannst aber auch die Signale sichtbar bzw. unsichtbar machen: Rechtsklick auf dein Graph->Erstellen->Eigenschaftknoten->Plot->Sichtbar.
15.08.2007, 12:42
Jonas Offline
8.00
Danke erstmal. Ich hatte aber eigentlich an sowas gedacht, dass das ganze anzeigeelement auf knopfdruck in einem neuen fenster geöffnet, bzw geschlossen wird. Wenn soetwas aber nicht möglich ist, komm ich mit deinem Tip auch schon mal weiter. Danke nochmal.
15.08.2007, 13:55
' schrieb:Hallo! Ich würde gern wissen, wie man in LabVIEW Graphen, je nach Schalterstellung, ein oder ausblenden kann.
Da gibt es mehrere Möglichkeiten:
a) Wie jedes andere Element, kannst man natürlich auch Graphen mit Eigenschaftsknoten "sichtbar" ein- und ausblenden.
b) Man kann mehrere Graphen auf je eine Seite einer Registerkarte legen. Die Seiten lassen sich per Programm anwählen. Man kann auch, wenn das manuelle Blättern vermieden werden soll, die Reiter ausblenden. Und überhaupt kann man die Farben so wählen, daß das Registerkarte selbst unsichtbar ist - man sieht nur noch, was sich auf der angewählten Seite befindet.
15.08.2007, 14:50
A.Berndsen Offline
724xx
Es gibt noch eine Möglichkeit.
Ein SubVI mit Deinem Graphen erstellen und das Fenstererscheinungsbild als Dialog einstellen.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
15.08.2007, 15:35
canix Offline
Labview8.2 / Studnik-Version 8.0.1
' schrieb:Es gibt noch eine Möglichkeit.
Andreas
Meinst Du prinzipiell sowas?
Ist zugegeben eine etwas komplexere (und bzgl. Ringpuffer mangelhafte) Variante. Vielleicht hilft es aber trotzdem bei der Realisierung Deiner Lösung ein wenig weiter - also von wegen Graph auf Knopfdruck in neuem Fenster erzeugen..
Jens
Hinweis: Meine Lösungsvorschläge sind immer mit Vorsicht zu geniessen! Es gibt vermutlich wesentlich elegantere Ansätze. Ich poste dennoch, da ich mir auf diese Weise das entsprechende Feedback erhoffe!
  Mehrere Messkurven in einem Graphen + ein und ausblenden Sebbo 7 8.326 09.06.2011 12:47
  Waveform Graphen ein- und ausblenden Gian Carlo 5 5.441 20.04.2009 12:49
Letzter Beitrag: TSC
  2 Graphen mit unterschiedlichem dt in einen Graphen unaimed 8 11.614 14.03.2005 14:45
Letzter Beitrag: unaimed
