Zeitformatierung für Messwerttabelle
14.08.2007, 13:40
cassiopeia Offline
8.2 bzw momentan auf Arbeit 7.0
Hallo.
Ich möche mir eine Messwertabelle ausgeben lassen, das funktioniert auch. Allerdings ist die Zeitformatierung nicht so wie ich es gerne hätte. Man kann ja verschiedenste Formatierungen für die Zeit angeben, ich hätte gerne, dass die verstrichenen Sekunden seit dem Start der Messung angezeigt werden. Man kann sich zwar die Sekunden anzeigen lassen ( Format - Code %S ), aber ich habe den Eindruck, dass das die Sekunden der aktuellen Minute sind ( abhängig von der Zeit des Rechners ) sind. Also wenn ich die Messweraufnahme um 11:26:12 starte, dann ist in meiner Messwerttabelle zu sehen:
12 x y z
13 x y z
14 x y z
Ich möchte aber:
0 x y z
1 x y z
2 x y z
Ich hab schon im www gesucht, und in der Hilfe, aber bin leider nicht fündig geworden. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Und bitte sagt mir, wenn ich absolut auf dem Holzweg bin bzw was übersehen haben sollte.
MFG die Cassio
"Es wurde schon wieder eine Leiche aus der Themse gezogen!" - "Erschreckend! Wird in diesem Land denn keiner mehr erschossen?!"
14.08.2007, 14:23
VDB Offline
2010-2011
' schrieb:Hallo.
12 x y z
13 x y z
14 x y z
Ich möchte aber:
0 x y z
1 x y z
2 x y z
MFG die Cassio
So was wie "Sekunden seit Start der Messung" gibt es nicht, du musst dich daher dein Startzeitpunkt merken und dieser Wert von der aktuellen Messzeit abziehen, dann hast du die Sekunden seit dem Start.
VDB
14.08.2007, 14:55
cassiopeia Offline
' schrieb:So was wie "Sekunden seit Start der Messung" gibt es nicht, du musst dich daher dein Startzeitpunkt merken und dieser Wert von der aktuellen Messzeit abziehen, dann hast du die Sekunden seit dem Start.
VDB
Erstmal danke für die Anwort, auch wenn es ersmal nich weithilft. Ich hab mir mal mit meinen rudimentären Kenntnissen Gedanken darüber gemacht, wie ich das trotzdem hinbekomme. Ich möchte ungern noch irgendwelche Spirenzchen von wegen abziehen usw machen müssen. Deshalb mal eine sicherlich nicht ganz elegante aber evtl hilfreiche Idee:
könnte ich nich einen Timer einbauen, von dem ich jede Sekunde auslesen kann und die als Extraspalte in meine Messwerttabelle einfüge? Ich hoffe ich drücke mich gerade versändlich aus. Mit dem Start der Messreihe würde ich also einen Timer mitstarten, dessen Wert ich jede Sekunde auslese und mit abspeichere, als erste Spalte der Tabelle?! Wie gesagt, programmiertechnisch sicherlich unelegant, aber könne es unter Umständen zum Erfolg führen?
Cassio
p.s.: Nicht wundern, das T meiner Tastatur klemmt ein wenig ... deswegen könnte es ab und an fehlen.
14.08.2007, 14:58
VDB Offline
2010-2011
' schrieb:Erstmal danke für die Anwort, auch wenn es ersmal nich weithilft. Ich hab mir mal mit meinen rudimentären Kenntnissen Gedanken darüber gemacht, wie ich das trotzdem hinbekomme. Ich möchte ungern noch irgendwelche Spirenzchen von wegen abziehen usw machen müssen. Deshalb mal eine sicherlich nicht ganz elegante aber evtl hilfreiche Idee:
Cassio
Du schreibst doch schon jede Sekunde? Dann kannst du dir auch eine Variable hochzählen. Vor Anfang der Messung auf 0 setzen, und nach jedem Schreiben in der Liste um 1 erhöhen.
VDB
14.08.2007, 15:05
cassiopeia Offline
' schrieb:Du schreibst doch schon jede Sekunde? Dann kannst du dir auch eine Variable hochzählen. Vor Anfang der Messung auf 0 setzen, und nach jedem Schreiben in der Liste um 1 erhöhen.
VDB
Hmm gut ok, ist ein Argument. Dann werd ich da mal dran rumbasteln und versuchen mit meinen wenigen Kenntnissen was zu erreichen. Danke erstmal für den konstruktiven Dialog ( ernst gemeint, auch wenns nicht so klingen mag ).
