CAN problem, keine daten empfangen
09.08.2007, 11:54
ThiTob Offline
Hoi zusammen,
meine Aufgabe ist es mit einer ECU zu komunizieren.
habe mit Channel API`S schon mal etwas zusammen gestellt, bekomme auch keine Fehlermeldung mehr, leider bekomme ich keine Werte herausgelessen.
habe eine PXI mit CAN-Karte, baudrate stimmt (500kbaud), in der MAX sind die Botsschaften mit samt Messages eingelesen und zum RT-System gesendet worden.
ECU läuft, bzw ist an.
Hat jemand schon Erfahrung mit den channel API`s gemacht???
UNd könnte mir bitte helfen.
Ich bedanke mich schon mal im Vorraus für Eure Antworten
09.08.2007, 12:10
Baruchst du Channel API oder reicht schon die Frame API?
Es ist so, dass man über Frame API über CAN auf der tieferen Ebene kommuniziert (Datenpaket hin, Datenpaket her).
Die Channel API ist für die abstraktere Ebene gedacht. Du kannst die ein Channel konfigurieren und, dann bekommst du gleich die richtigen Zahlenwerte raus(wie du es halt konfiguriert hast) und nicht wie bei der Frame API das Datenpacket bestehend aus z.B. 8 Byte.
Schau dir mal meinen CAN-Terminal an.
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showtopic=6451
eg
09.08.2007, 12:22
ThiTob Offline
Hallo eg,
Als erstes mal danke für deine fixe antwort.
ich versuch mal dein Can Terminal
kann bei mir länger dauern, bin nicht so fix in LV
bis später grüssle
09.08.2007, 13:09
ThiTob Offline
' schrieb:Baruchst du Channel API oder reicht schon die Frame API?
eg
Hallo eg,
bin richtiger Anfänger, also entschuldige ich mich schon vorab für billige Fragen von mir.
wenn ich dein terminal laufen lasse und nen button drücke passiert nichts! was muss ich einstellen, bzw verändern,dass es funkt??? muss ich dein Programm bei mir einbinden???
hier mal nen screenshoot
entschuldige, dass ich noch nicht erwähnte, dass ich in einem Auto sitze und dort F-Can botschaften bzw. deren Werte auslesen möchte.
was verstehst Du unter tiefere bzw. Abstraktere Ebene???
muss ich also spezielle byte aus den Message auslesen??
sorryWink
grüssle
09.08.2007, 13:22
Uff, hast du mich erschrocken. Ich habe schon gedacht mein Terminal funkt nicht. Schnell mal selber heruntergeladen und ausprobiert. Also bei mir funktioniert er 1a. Siehe Bild. Also irgendwas hast du verkehrt gemacht (vielleicht nicht vollständig entpackt oder wasweissich).
Mein Terminal musst du nicht einbinden, sondern du kannst da abgucken wie ich es gemacht habe und so ähnlich dein Programm aufbauen.
eg
09.08.2007, 13:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.08.2007 13:56 von ThiTob.)
ThiTob Offline
Sorry wollte Dich nicht schocken.
Ich versuchs nochmal und danke für deine Hilfe!!!
Ich hab des Programm von der PXI gestartet, da funktionierte es nicht.
hast ne ahnung wieso es auf der Pxi nicht geht???
Grüssle
  Problem beim daten empfangen mit Visa rudis 3 6.227 17.11.2021 12:54
  Empfangen von Messwerten µC JK87 12 16.922 04.11.2019 09:59
  RS232 Float Werte senden/empfangen mate Ria 1 5.066 07.11.2013 16:16
  Keine Daten kommen an vom Hameg 8115 über VISA RS232 USB fsg4u 3 5.919 09.08.2012 14:33
Letzter Beitrag: fsg4u
  RS232 Unregelmäßige empfangen von daten exkluski 4 5.947 04.05.2012 10:23
Letzter Beitrag: exkluski
  Negative Zahl mit VISA empfangen sharth 2 4.834 30.11.2011 12:27
Letzter Beitrag: sharth
