Variant nach Daten: Typ?
09.08.2007, 09:40
t4b-1re-2 Offline
99*
bei der Funktion Variant nach Daten gibt es einen Parameter 'Typ'. Leider gibt die Hilfe nicht her was bzw. in welcher Form 'Typ' übergeben werden muss. Hat jemand ein Beispiel oder kanns mir sagen?
t4b-1re-2
09.08.2007, 09:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.08.2007 09:44 von eg.)
' schrieb:Hallo,
t4b-1re-2
Es ist ähnlich wie Type Cast Funktion. Du gibst irgendwelche Daten rein, sagst (mit dem Typ) welche Daten das sein sollen und bekommst die gekasteten Daten raus. Bitte aufpassen: Datentyp Variant ist kein binärer String, sondern, sieht mehr nach XML-String aus. Ich glaube bei Basic gibt es den auch.
Ich benutze aber normalerweise Type Cast oder Flatten/Unflatten VIs und nicht Variant, wenn ich die Daten übertragen oder im Speicher ablegen will.
eg
09.08.2007, 09:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.08.2007 09:49 von t4b-1re-2.)
t4b-1re-2 Offline
99*
In welcher FORM übergebe ich Typ?? Ist das ein String in dem drinnen steht was für ein Typ es sein soll? Das das ein Typecast ist ist klar...
09.08.2007, 09:47
Ich hab' Dir ein Bsp, das ich als Fallunterscheidung verwende.
Ist ein DBL dabei, dann wird ein Komma durch einen Punkt ersetzt, ansonsten ist es ein String und der wird einfach durchgereicht.
09.08.2007, 09:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.08.2007 09:53 von eg.)
In beliebiger Form, dieser Eingang ist polymorphisch, da kannst du z.B. eine Float-Zahl anschliessen. Dann versucht das VI aus dem Variant eine Float-Zahl herauszuzaubern, am Ausgang wirst du dann die Float-Zahl rauskriegen, wenn das Casten erfolgreich war.
eg
Sonstige .vi  Variant.vi (Größe: 7,02 KB / Downloads: 205)
09.08.2007, 10:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.08.2007 11:19 von Lucki.)
' schrieb:bei der Funktion Variant nach Daten gibt es einen Parameter 'Typ'. Leider gibt die Hilfe nicht her was bzw. in welcher Form 'Typ' übergeben werden muss. Hat jemand ein Beispiel oder kanns mir sagen?
Die Daten ändern sich, aber der Typinformation bleibt gleich. Deshalb mache ich es so:
1) Ich wandele temporär (mit temporär meine ich "Ein Mal während bei der Programmentwicklung") "Daten" in "Variant" um. Man hat 2 Ausgänge: "Variant" und "Typ".
2) Die Anzeige "Typ" wandele ich in eine Konstante um und lösche den Code. dem ich die Konstante verdanke.
3) Für die Umwandlung Variant in Daten - und darum geht es Dir ja - schließt ich diese Konstante, die dort als Input benötigt wird, an.
Was in der Typinformation alles drinsteckt, da mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Wichtig ist, daß es so funktioniert, und das tut es.
Edit: halte Dich an die Vorredner, es ging ja hier nicht um den Typenstring, sondern um den Typ. Der Typenstring und was ich dazu gesagt habe kommt nur bei der Umwandung von Variant nach String ins Spiel, und darum geht es hier aber nicht.
  Wert des Variant ermitteln LV-New 8 5.460 23.02.2022 09:09
Letzter Beitrag: LV-New
  Variant in Grundtypen zerlegen LV-New 6 4.437 10.01.2022 10:55
  Fehlermeldung 91 bei 2D Array umwandeln zu Variant und wieder zurück Tobzn 4 4.866 31.03.2018 21:05
Letzter Beitrag: Tobzn
  Variant-Attributsliste Hasenfuss 2 3.530 27.06.2016 15:10
Letzter Beitrag: Freddy
  Variant Attribute initialisieren NoWay 6 6.159 27.10.2015 08:56
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Variant Datentyp TDO 12 11.569 13.04.2015 07:38
Letzter Beitrag: TDO
