LV Elemente anpassen
03.08.2007, 10:01
aglika Offline
weiß jemand wie man den Zeiger von einem Rundinstrument (Elementenpalette / Numerisch) mit einem Bild ersetzten kann?
Das Bild sollte sich drehen und die Position eines Bauteils (Schrittmotorsteuerung) darstellen.
Wenn man den Zeiger mit einem "normalen" Bild ersetzt, wird nur die Position vom Bild verändert.
Wie sind die Linien (Elementenpalette / Gestaltungselemente) "gespeichert"?
Sie besitzen eine Achse (sind durch 2 Punkten definiert) und ersetzen den Zeiger ohne Probleme. Ein eingefügtes Bild hat leider immer 4 Eckpunkte.
Hat jemand eine Idee?
Danke!
aglika
03.08.2007, 10:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.08.2007 10:19 von eg.)
Wenn du English kannst hier schauen:
http://forums.lavag.org/Rotating-image-wit...trol-t8734.html
eg
03.08.2007, 10:32
aglika Offline
hallo eg,
English kann ich leider nicht. werde mir die seite anschauen und versuchen das wichtigste zu verstehen.
Danke!
aglika
03.08.2007, 10:46
Hier ein Bsp. von der NI-Seite.
Sonstige .vi  RotateVase.vi (Größe: 169,46 KB / Downloads: 218)
  Cluster - Elemente ausblenden und Größe des Cluster anpassen? dragonos 13 19.226 01.06.2014 18:43
Letzter Beitrag: "Chris"
  FP - Elemente an Fenstergröße anpassen funktioniert irregulär Lucki 1 2.902 15.01.2014 08:49
  Boolsche Elemente anpassen Lucki 5 4.936 17.02.2009 10:00
