Maus deaktivieren
02.08.2007, 15:16
Wolf Offline
Maus deaktivieren
weiß jemand wie man bei einem Frontpanel den Mauszeiger deaktivieren kann?
=> Ich muß eine Visualisierung schaffen, in der keine Maus etwas zu suchen hat.
Besten Dank
02.08.2007, 17:58
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Maus deaktivieren
zwei einfache moeglichkeiten:
entweder verwendest die event structure und faengst alle mouse downs ab oder du spielst einen mauszeiger ohne hot spot ein
06.08.2007, 15:30
Wolf Offline
Maus deaktivieren
' schrieb:zwei einfache moeglichkeiten:
Servus,
was heißt alle mouse downs abfangen u. hot spot einspielen?
Gruß Torsten
06.08.2007, 15:48
Maus deaktivieren
' schrieb:Servus,
Gruß Torsten
Was hot spot einspielen heissen soll weiss ich auch nicht. Mouse Down Events abfangen kann man mit einer Event-Struktur->Add Event Case->Bedienelement oder Pane auswählen->"Mouse Down?" auswählen->Rechts "Discard" auf True setzen.
eg
06.08.2007, 21:02
xxxx
United States
Maus deaktivieren
Mauszeiger ohne Hot Spot einspielen:
Jeder Mauszeiger hat in seinem Erscheinungsbild einen Hot Spot, ansonsten waere es beispielsweise mit dem Pfeil nicht moeglich, pixelgenaue Aktionen auszufuehren (d.h. beim Pfeil ist der Hot Spot die Spitze des Pfeiles).
Es ist moeglich, einen eigenen Mauszeiger zu kreieren ohne einen Hot Spot anzugeben - dieser kann in weiterer Folge im VI als aktiver Mauszeiger gesetzt werden...
Kein Hot Spot -> keine Aktion
07.08.2007, 07:27
Wolf Offline
Maus deaktivieren
' schrieb:Was hot spot einspielen heissen soll weiss ich auch nicht. Mouse Down Events abfangen kann man mit einer Event-Struktur->Add Event Case->Bedienelement oder Pane auswählen->"Mouse Down?" auswählen->Rechts "Discard" auf True setzen.
eg
Sorry, ich habe meine Frage falsch gestellt => ich möchte nicht den "Mouse Down" deaktivieren (habe ich auch schon realisiert), sondern die Maus unsichtbar machen. Ich habe eine Visualisierung einer Photovoltaik-Anlage u. auf der stört der Mauszeigen.
07.08.2007, 07:32
Maus deaktivieren
Wenn auf dem Rechner nur das Programm läuft, dann steck' die Maus doch einfach aus...... Unsure
' schrieb:Sorry, ich habe meine Frage falsch gestellt => ich möchte nicht den "Mouse Down" deaktivieren (habe ich auch schon realisiert), sondern die Maus unsichtbar machen. Ich habe eine Visualisierung einer Photovoltaik-Anlage u. auf der stört der Mauszeigen.
07.08.2007, 07:43
Wolf Offline
Maus deaktivieren
' schrieb:Mauszeiger ohne Hot Spot einspielen:
Ich vermute du meinst unter Systemeigenschaften => Maus => Zeiger => neues Schema => oder?
Habe auf jeden Fall hier kein Schema ohne Zeiger anlegen können.
Das "VI Cursor aus Datei" erstellen habe ich gefunden.
07.08.2007, 07:48
Wolf Offline
Maus deaktivieren
' schrieb:Wenn auf dem Rechner nur das Programm läuft, dann steck' die Maus doch einfach aus......Unsure
Dann ist der Mauszeiger lediglich "eingefroren" (er verschwindet nicht). => Außerdem würde ich gerne (wenns geht) nur bei meinem VI den Mauszeiger verschwinden lassen.
  Maus-Cursor steuern und klicken tnt 5 11.127 16.08.2019 10:29
Letzter Beitrag: Horst
  Bildschirmschoner deaktivieren Snoop2000 10 13.841 18.06.2019 15:50
Letzter Beitrag: Ratio
Question (viele) Bedienelemente deaktivieren / aktivieren F.Bi 3 5.633 16.08.2018 12:59
  Laufzeitmenü deaktivieren P.Pfarherr 8 9.931 19.10.2016 14:09
Letzter Beitrag: C.Maier
  Bedienelemente bei Bedarf aktivieren/deaktivieren Schrammi 11 20.641 01.04.2015 10:33
Letzter Beitrag: tobi45f
  Registerkarte einzelne Reiter ausgrauen/deaktivieren sumsi 5 7.814 07.07.2014 13:27
