if then else??
02.08.2007, 14:44
t4b-1re-2 Offline
99*
if then else??
ich suche grad etwas verzweifelt die IF bzw. IF THEN ELSE . Unter Strukturen hätte ich sie noch am ehesten vermutet, aber da ist nichts dergleichen...
Viele Grüße
t4b-1re-2
02.08.2007, 14:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.08.2007 14:55 von eg.)
if then else??
' schrieb:Hallo,
Viele Grüße
t4b-1re-2
Comparison->Select
oder Case-Struktur.
eg
P.S. lenk dich nicht zu stark an textbasierten Programmiersprachen.
02.08.2007, 15:06
if then else??
Schau' Dir mal das Bsp. an.
Sonstige .vi  CASE_SELECT__IF_ELSE_.vi (Größe: 10,34 KB / Downloads: 991)
02.08.2007, 19:21
if then else??
' schrieb:Hallo,
Viele Grüße
t4b-1re-2
Also noch mal zur Verdeutlichung:
IF und IF Then Else gibt es in LV nicht.
Ersatzweise wird die Case-Struktur verwendet - evtl. in Verbindung mit vorgeschalteten Vergleichsoperatoren.
IF: Case Struktur mit 2 Cases, wobei einer leer ist
IF-THEN-ELSE: Case-Struktur mit 2 Cases, in jedem ist was drin. (hier kann man auch den Selektor verwenden)
Da die Cases aber nur mit ganzen Zahlen oder anderen abzählberen Werten (auch Strings) funktionieren, nicht aber mit Gleitkommazahlen (zwar zulässig, werden aber auf ganze Zahlen gerundet), müssen gegebenenfalls Vergleichsoperatoren vorgeschalten werden.
Beispiel: if x>3.8888 then a=1
Vergleichsoperator ">" liefert true/false, das wird an den Case-Rahmen mit den Cases true/false angeschlossen. Im Case "true" wird A=3 gesetzt (z.B über lokale Veriable), Case "false" ist leer.
03.08.2007, 11:28
t4b-1re-2 Offline
99*
if then else??
' schrieb:P.S. lenk dich nicht zu stark an textbasierten Programmiersprachen.
ich beschreib meine Reaktion mal am besten mit ein paar Smileys:
:angry2:
Blink
Iwill
Grrr
Noe
bzw. danke für eure Hinweise
03.08.2007, 11:50
if then else??
Hä?? Was willst Du damit sagen? Blink
03.08.2007, 12:03
t4b-1re-2 Offline
99*
if then else??
Nichts persönlich zu nehmendes.
Es regt mich halt nur auf.
Schönes Wochenende
