Mehrere Subpanels im Hauptprogramm einfügen
02.08.2007, 14:13
Achiles77 Offline
7.0, 7.1, 8.0, 8.2
Hallo Leute,
ich brauche mal wieder euere Hilfe.
Im Hauptprogramm sollen mehrere Subpanels (Detektor-Panel) nacheinander und nebeneinander eingefügt. D.h. jedes mal wenn der Anwender z.B. auf dem Button "Detektor einfügen" drückt, erscheint eine Subpanel. Bei der Wiederholung erscheint die 2. Subpanel neben der 1.
z.Z. funktioniert es nur mit einem einzigen Subpanel. Hat jemand eine Idee?
Ich danke euch im Vorraus für euere Hilfe
Gruss
Achiles
02.08.2007, 14:18
hilft Dir evtl. das Bsp. "Subpanel Templates" im Example Finder weiter? Einfach Stichwort "Subpanel" eingeben...... und dann das Bsp. auswählen.
02.08.2007, 14:19
Ich würde sagen man braucht für jedes Detektor-Panel ein SubPanel.
Mal ne Frage, sind die Detektor Panels gleich? Wenn ja, dann könnte man diese in getrennten Fenstern starten. Man braucht dafür nur ein VI und startet es reentrant. Ich sage immer getrenntes Fenster ist besser als SubPanel (zumindest in meinen Projekten).
eg
02.08.2007, 14:26
Achiles77 Offline
7.0, 7.1, 8.0, 8.2
' schrieb:Ich würde sagen man braucht für jedes Detektor-Panel ein SubPanel.
eg
Ich danke euch für die schnelle Antwort...
Ja die Detektoren Panels sind gleich. Der einzige Unterschied ist die dezimale Adresse auf dem CAN-BUS.
Das Bsp. "Subpanel Templates" finde ich nicht....
02.08.2007, 14:30
' schrieb:Ich danke euch für die schnelle Antwort...
Dann würde ich es wirklich reentrant machen mit einem Parameter (Die Adresse).
Wenn du Lust hast schau dir mal meinen CAN Terminal, da werden WriteVIs reentrant gestartet.
eg
02.08.2007, 14:42
Achiles77 Offline
7.0, 7.1, 8.0, 8.2
' schrieb:Dann würde ich es wirklich reentrant machen mit einem Parameter (Die Adresse).
eg
Im Projekt soll möglich sein bis 4 CAN-BUSSE mit jeweils bis zu 32 Detektoren pro Bus zu betreiben.
Also mit getrennten Fenstern wird es unübersichtlich...
Vor dem Einfügen des Detektors erscheint eine Einstellungsfenster. Hier wird der Detektor die Adresse bekommen.
03.08.2007, 09:47
Achiles77 Offline
7.0, 7.1, 8.0, 8.2
Danke Markus,
Das Beispiel hat mir weiter geholfen. Man muss das VI für die Subpanel als Vorlage (*.vit) speichern.
Es funktionier jetzt wie ich mir das vorgestellt habe.
Ich danke euch allen
Adil
  Unterprogramm im Hauptprogramm heshamali88 17 11.970 25.07.2016 15:11
Letzter Beitrag: heshamali88
  Mehrere Strings teilen und in ein Array einfügen Atilla 14 11.271 30.01.2013 15:40
  Hauptprogramm weiter ausführen bei SubVI-Aufruf haiopei 16 22.112 14.03.2012 17:21
Letzter Beitrag: phylin
  Anzeige SubVI aus dem Hauptprogramm Homer82 19 19.816 21.10.2010 14:30
Letzter Beitrag: stromflo
  SubVI im Hauptprogramm dom2475 10 8.842 21.10.2010 11:41
  Einmalige Ausführung von Code im SubVI eines SubPanels Matze 1 4.301 23.06.2010 11:53
Letzter Beitrag: IchSelbst
