ich möchte von einem Tektronix-Oszilloskop Signalverläufe aufzeichen. Diese möchte ich dann in einer Datei speichern. Nun gibt es zum einen ja bei den Signalverlaufs-Funktionen die Funktion "Signalverlauf speichern", zum anderen kann ich den Signalverlauf in eine TDMS-Datei schreiben. Ich möchte nun wissen, welche von beiden Varianten die schnellere ist. Bzw. wenn es noch eine dritte gibt, die schneller ist, dann dürft ihr mir das natürlich auch verraten :-).
Ist es außerdem ratsam, die Signalverläufe in ein Array zu schreiben, und jeweils eine größere Anzahl (dachte so an etwa 10-100, je nach Auflösung, so dass das Array eben in den RAM passt) auf einmal zu speichern?
Komme jetzt nicht mehr ganz mit, welches VI du genau meinst. Habe (leider, ähh, nein, zum Glück nur) englisches LV, und weiss mit den deutschen Begriffen nicht überall was anzufangen.
