Synchronisation LV mit TDS 5034B Oszi
01.08.2007, 15:52
AndiMetzger Offline
7.1
Ich habe so ein ähnliches Problem,
siehe: http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showt...amp;hl=Syn+Oszi
(als Anhaltspunkt gedacht)
Wenn ich meine Messungen vom Oszi über die virtuelle GPIB Schnittstelle holen will klappt das zwar schon, ich bekomme aber immer einen Wert gehn unendlich zurück. Füge ich nun zwischen jedem Befehls VI eine Pausenzeit ein, so bekommt das Oszi jeden Befehl sauber mit und sendet auch den korrekten Messwert ins LV. Ich nütze aber viele VI's hintereinander weg um alles mögliche wie Trigger, Kanal, Ablenkung,...etc einzustellen und mache mehrere Messungen hintereinander weg. So bläht sich die Gesamte Ablaufgeschwindigkeit immer mehr auf und es dauert ewig (unnötig lange Pausenzeiten).
Nun wollte ich es über direkte *WAI Befehle machen, so dass nur so lange gewartet wird wie nötig, dies funktioniert aber leider irgendwie nicht.
Wenn ich stattdessen *OPC? übergebe und wieder auslese so kann ich über die Abfrage = 1 oder =0 sehen ob das VI fertig abgearbeitet wurde.
--> geht aber auch nicht so recht, auch immer Overflow.
Wenn ich all diese Dinge weg lasse und nur meine einzelnen Treiber VI's vom Oszi hintereinander weg abarbeiten lasse und dies langsam ablaufen lasse (mit der Glühbirnenfunktion) dann geht es auch sauber durch!
Wie also kann ich mein Problem lösen, ohne fiktive und vor allem unnötig lange Pausenzeiten integrieren zu müssen????
Danke!
01.08.2007, 16:10
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
' schrieb:Ich habe so ein ähnliches Problem,
Danke!
Kann das Oszi sein Setup nicht speichern?
Dann bräuchtest nur noch die Einstellungsdatei ferngesteuert laden.
Was sagt denn das Handbuch bezüglich Timing beim Programmieren über die GPIB?
Ansonsten wirste Wohl um eine Struktur mit Warte-Pausen nicht herumkommen.
Schaltest Du denn während der Messungen so oft um, das es sich störend bemerkbar machen würde?
Gruß, Rob
Bitte Beachten:
N.B.:
02.08.2007, 09:02
AndiMetzger Offline
7.1
nun ja, ich schalte schon sehr oft um, so dass auch die 8 Measurements die max. zu Verfügung stehen mehrfach überschrieben und ausgelesen werden.
Ja, im Handbuch sehe ich nur den *WAI und den *OPC? Befehl, mit denen es leider nicht so richtig funktioniert.
Hm, ja ich glaube es ist möglich das eingestellte setup zu holen und auch hinzuschicken.
Stimmt, dann sendet er es ja anders und spricht nicht direkt den Kanal etc. an.
So könnte es auch funktionieren.
Danke erstmal, schau mal danach noch.
  Oszi über LAN auslesen Feal 8 8.952 08.09.2017 17:03
Letzter Beitrag: Feal
  Synchronisation uC - LabVIEW ETech_Uri 10 9.393 11.02.2015 16:32
Letzter Beitrag: ETech_Uri
  Synchronisation 2er Geräte mit integrierter Strommessung Eliii 3 5.195 24.07.2014 12:48
  Ansteuerung Oszi Tektronix DSA8300 sonne2107 6 6.683 10.07.2014 11:39
Letzter Beitrag: sonne2107
  Synchronisation von Kamera und dispenser (RS232 Schnittstelle) Eliii 14 10.324 28.05.2014 10:29
Letzter Beitrag: Eliii
  Ansteuern Oszi (Tektronix TDS7254B) über USB-GPIB-Adapter Ilona 2 5.953 03.09.2011 07:55
