Internetverbindung herstellen, nur wie ?
31.07.2007, 15:47
Wiggi Offline
7.1
Hi Leute ,
ich benöige mal wieder eure Hilfe...
Ich möchte mit meinem LabVIEW-Programm eine Email verschiecken. Das ist soweit auch kein Thema mehr. Allerdings sollte der Rechner dabei nicht permanent online sein.
Ich hatte eigendlich an eine simple Verbindung über das interne 56k Modem, mit einem Call-by-Call anbieter gedacht. Wie ich nun aber feststellen musste ist das ganze nicht so einfach, da dies nur über ein ppp-Protokoll geht.
Hat jemand von euch damit schon Erfahrung mit einem solchen Problem, oder gibt es vielleicht eine andere Lösung ?
Vielen Dank schonmal im vorraus
Wiggi
31.07.2007, 16:08
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
' schrieb:Hi Leute ,
Wiggi
Du kannst doch im Internetverbindungsassistenten eine Verbinung einstellen, und über die Optionen einstellen, das bei Bedarf die Verbindung angewählt und auch bei inaktivität wieder nach n-Minuten getrennt wird.
Oder vielleicht mal schauen ob per Active-X der Smartsurfer von web.de ansprechbar ist.
Gruß, Rob
Bitte Beachten:
N.B.:
02.08.2007, 10:28
Wiggi Offline
7.1
' schrieb:Du kannst doch im Internetverbindungsassistenten eine Verbinung einstellen, und über die Optionen einstellen, das bei Bedarf die Verbindung angewählt und auch bei inaktivität wieder nach n-Minuten getrennt wird.
Gruß, Rob
hat geklappt .. besten dankSmile
  Bluetooth Verbindung herstellen LukasMüller 6 10.811 19.08.2016 12:32
Letzter Beitrag: B033el
  TCP Verbindung herstellen schlägt fehl PWD 10 11.185 25.11.2015 15:00
Letzter Beitrag: PWD
  Datenbindung manuell herstellen LVuser81 2 4.664 19.09.2011 06:39
Letzter Beitrag: LVuser81
  TCP : Verbindung herstellen ALEXonBANDIT 1 6.184 25.11.2009 08:42
