Plot in .jpg Datei speichern
30.07.2007, 15:41
Hubdehoe Offline
8.2 Professional
Moinsne Leutz!
Ich bin gerade dabei ein Messwerterfassugsprogramm zu schreiben, jedoch hakt es noch beim Speichern der Grafik. Ich möchte gern den aktuellen Plot über eine Datei an eine externe Applikation übergeben. Am liebsten wärs mir über die Zwischenablage, aber das hab ich nicht gefunden in LabVIEW. Also wollte ich eine Datei erstellen, in der ich die Grafik speichere, und die meine externe Applikation liest und gleich wieder löscht, wenn das Protokoll gedruckt wurde. Jetzt bekomme ich aber immer wieder eine Fehlermeldung, wenn ich die Datei erstellen möchte. Die Fehlermeldung besagt, dass die Datei nicht existiert.
Hat jemand eine Idee, wie man eine jpg-Datei erstellen kann, ohne dass dieser komische Fehler kommt und wie ich dann die Daten dort hinein bekomme. Vllt findet sich auch ein Held unter den Foren-Nutzern, der mir sagen kann, wie ich die Plot-Daten in die Zwischenablage bekomme.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Schönen Tag noch, Stefan.
30.07.2007, 16:28
Hallo, Stefan,
ohne Code oder wenigstens ein Bild deines Codes schwer zu sagen, was du falsch machst. Mglw. gibts du keinen Speicherpfad vor????
Ansonsten, zwecks Clipboard, probier mal die InvokeNode "Export Image".
Ohne Garantie, habe es selber noch nicht probiert.
31.07.2007, 12:19
Hubdehoe Offline
8.2 Professional
Hallo Jens.
ich habbd en Speciherpfad angegeben, allerdings zu einer Datei, die ma existiert und ma nicht, aber in 90% der Fälle existiert der Pfad nicht. Ich hab auch schon eine Dll gebastelt, in C, die sicherstellt, dass die Datei existiert oder nicht. Ich hab beide Wege ausprobiert und jedes mal kam ein Fehler, dass die Datei nicht existiere.
Ich hba das mit dem Clipboard ma probiert, ich bekomme jedoch nur ein schwarzWeiß, da ich aber mehrere Kanäle in dem Diagramm darstellen wollte, bräuchte ich eine fabliche Differenzierung. Aber es klappt erstma, die grafik ins Clipboard zu laden, wordurch sich die erste Frage mit dem Speicehrn din die Datei erübrigt hat. So kann ich Dateizugrtiffe auf Rechnern ohne Berechtigung umgehen.
Also besten Dank für deinen Rat.
Vllt kann mir nochmal jemand sagen, warum ich ein SchwarzWeiß-Bild bekomme und wie ich dads umgehen kann.
31.07.2007, 14:03
kpa Offline
88***
' schrieb:Hallo Jens.
vielleicht hilft das:
vi.libutilityprintvi.llbGet Panel Image.vi
und dann mit
vi.libpicturejpeg.llbWrite JPEG file.vi
in jpg wandeln.
Grüsse kpa
  gelesene XML Datei ändern/speichern TpunktN 3 5.637 02.04.2020 09:25
Letzter Beitrag: Freddy
  Datei lesen > anzeigen > verändern > speichern djbugs 5 7.785 26.01.2017 10:18
  Werte aus Signalverlaufsdiagramm in Datei speichern und laden montanaro 5 8.688 15.07.2015 06:56
Letzter Beitrag: montanaro
  Cluster in Array/bzw Cluster in Datei speichern thenewone 3 6.757 11.05.2015 14:50
  Messdaten in eine DFQ-Datei speichern uecontitech 4 14.431 06.05.2015 09:33
  Datei überschreiben und unter neuem Namen speichern flink 4 7.119 16.07.2014 14:37
Letzter Beitrag: th13
