Größe des Inkrement-Buttons ändern
30.07.2007, 07:12
Newbie Offline
8.2.1
ich verzweifel gerade an einem Problemchen, das eigentlich doch gar nicht so schwer zu lösen sein sollte.
Und zwar will ich die Inkrement/Dekrement-Buttons bei einer Zahleneingabe wesentlich vergrößern, am besten wäre es, wenn der Inkremnt-Button links und der Dekrement-Button rechts von der Eingabe wären und beide ähnlich groß wie das Eingabefeld.
Hat jemand eine Idee, wie man das anpassen könnte?
Gruß,
Thiemo
30.07.2007, 07:23
rechtsklick auf Control...Advanced...Customize...abspeichern als neues Control, am besten als StrictTypeDef!
Wenn die In/Dekrement-Buttons größer gemacht werden, sehen sie ziemlich bescheiden aus...zumindest die aus der "normalen" Palette (die ovalen). Deswegen würde ich dir die eckigen Controls von der "Classic"- Palette empfehlen!
Gruss
Achim
30.07.2007, 07:33
Newbie Offline
8.2.1
' schrieb:Hi,
Gruss
Achim
Klasse, danke!
Ich bin nicht darauf gekommen, mal auf den Zangen-Button zu klicken, dann kann man ja alles beliebig modifizieren.
  Custom Controls ändern die Größe (Pixel) Marcusius 1 3.491 02.09.2019 07:25
Letzter Beitrag: NoWay
  Schieberegler mit variablem Inkrement aw 9 6.185 20.09.2018 14:15
Letzter Beitrag: aw
  Farbe und Dialog Größe von "Display Message to User" ändern galilio 6 6.868 29.06.2016 09:55
Letzter Beitrag: galilio
  Arry statischer Größe mit Elementen dynamischer Größe Si0815 2 3.594 08.03.2015 18:09
Letzter Beitrag: Si0815
  Werte und Größe eines 2D-Array´s ändern xrzr 7 10.141 06.07.2014 18:09
  Abfrage der Inkrement/Dekrementbuttons eines Zahlenfeldes, ob Wert geändert wurde? Alpenpower 1 3.362 31.03.2014 15:01
