x-Achse bei Zeitstempel
16.09.2010, 10:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.09.2010 11:27 von jg.)
andi_vi Offline
9.0
ich habe ein Problem, an dem ich schon seit 3 Wochen sitze. Ich lese bisher schon öfters mit, aber bisher passte kein Eintrag, darum habe ich mich angemeldet.
Zum Problem: Ich möchte beim xy-Graph Werte über die Zeit auftragen. Dabei sind die Zeiten die "Zeitstempel". Also jeder Wert hat einen bestimmten Zeitstempel. Die Anzeige im Graph klappt auch perfekt nur die x-Achseneinteilung ist sehr merkwürdig. Zwar werden Anfangs- und Endzeit angezeigt, jedoch erfolgt dazwischen nur genau EINE Unterteilung. Und das unabhängig davon wie groß ich die x-Achse mache.
Daher meine Frage: Wie muss ich das Blockdiagramm abändern, damit mehr Unterteilungen auf der x-Achse sind?
Die angehängte Datei habe ich zu Demonstrationszwecken erstellt und zeigt gut mein Problem. Egal welchen Graph ich nehme, das Problem taucht immer auf.
Vielen Dank schonmal für Tipps und Ideen.
Andi
Lv09_img2
Sonstige .vi  Zeitstempel_in_Diagramm.vi (Größe: 13,17 KB / Downloads: 190)
16.09.2010, 11:00
Schau dir mal die Eigenschaftsknoten der "X-Achse/Bereich/(kleinstes) Inkrement" an.
Sinnvolle Werte eingeben und das funzt.
16.09.2010, 11:52
andi_vi Offline
9.0
Wow vielen Dank! Klappt perfekt jetzt! :-)
  Diagramm erstellen. String in X Achse, Integer in Y Achse halla001 4 8.570 11.02.2012 21:14
Letzter Beitrag: halla001
  2 AIs je 1 AI als x-Achse und der andere als Y-Achse darstellen tomrlp 9 8.950 03.04.2008 08:47
Letzter Beitrag: m.chaos
  Zeitstempel und Weglänge auf der X-Achse Damir17 5 5.595 27.02.2008 13:26
Letzter Beitrag: Damir17
