MATLAB in LabVIEW
24.07.2007, 07:43
Tam-Thomas Offline
8.00
MATLAB in LabVIEW
Hallo an alle!
Nach dem ich gestern die ganze Nacht nur herausgefunden habe, was ich noch alles
NICHT in LabVIEW kann, wollte ich meine Frage mal in die Runde posten:
Hat irgendwer schon Erfahrung mit der Einbindung von Matlab .m Files in LabVIEW?
Ich hab es zwar geschafft einfach Skripts wie aus den Beispielen nachzu bauen,
aber wenn ich z.B. ein Bild in Matlab bearbeiten will fangen die Problem an.
In Matlab funktioniert alles super und in LabVIEW bekomm ich Fehlernummern
wie 1047,1048,1050.
Da mir die Erklärungen auf ni.com auch nicht weitergeholfen haben, hier meine
konkrete Frage:
Kann mir jemand ein Beispiel zeigen wo ich ein Bild dass aus LabVIEW kommt
(egal ob tif, jpeg,...) in Matlab bearbeite (z.B. Umwandlung in Graustufen,
Histogramme berechnen,...) und die Ergebnisse wieder in LabVIEW zurück kommen?
Ich weiß dass ich diese "kleine" Sachen in LabVIEW auch machen kann,
aber das ist ja nur der Anfang ;-)
Vielen Dank für jede Hilfe,
Thomas!
24.07.2007, 13:39
Tam-Thomas Offline
8.00
MATLAB in LabVIEW
HAllo nochmal!
Bin ich im falschen Forum, oder hab ich was falsches gefragt?
Bitte schreibt, falls ich irgendwelche Forumsregeln verletzt habe...
danke und lg
Thomas!
24.07.2007, 13:57
MATLAB in LabVIEW
Nee, ist schon in Ordung...aber vermutlich war noch keiner hier, der davon Ahnung hat...kann ja auch mal passieren!
Ich kann dir leider auch nicht helfen...sorry!
A.
24.07.2007, 14:04
MATLAB in LabVIEW
Ich habe es auch noch nie gebraucht. Aber ein paar Ausschnitte des Block Diagramms wären vielleicht hilfreich um zu sehen wo der Fehler stecken kann. Ich tippe mal auf die Datentypen.
eg
24.07.2007, 16:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2007 18:53 von jg.)
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
MATLAB in LabVIEW
Die Toolkits von Matlab kannst du im Mathcsript nicht einbinden.
Jedoch kannst du jeden Befehl mit "help" auf Funktionalitaet ueberpruefen.
(VI LV 8.2)
Sonstige .zip  MathscriptDemo.zip (Größe: 193,26 KB / Downloads: 351)
25.07.2007, 06:25
Tam-Thomas Offline
8.00
MATLAB in LabVIEW
Danke!
War bei mir doch zwei trivialere Fehler:
- ich musste auch bei den weiteren Matlab-Skript knoten immer wieder den Pfad für den Workspace laden
- ich musste meinen Datentyp in matlab noch einmal casten!
lg
21.09.2007, 17:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.09.2007 17:29 von gottfried.)
gottfried Offline
20**
MATLAB in LabVIEW
' schrieb:Die Toolkits von Matlab kannst du im Mathcsript nicht einbinden.
MIST - Kann man überhaupt etwas sinnvolles damit anfangen?
Gottfried
PS.: Halt in http://www.ni.com/analysis/matlab.htm
One way of working with m-file scripts in LabVIEW is the MATLAB script node. The node coexists with LabVIEW graphical code as a "script node," a rectangular region that you can add to LabVIEW programs and use to enter or load m-files. When the node executes, LabVIEW calls the MATLAB software to execute the m-file script.
wie geht das - kann man damit Toolboxes einbinden? Schätze dann braucht man ein MATLAB klarerweise auch...
hat das jemand schon versucht?
Die Links auf der obigen NI Seite führen ins NI-rvana
21.09.2007, 17:46
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
MATLAB in LabVIEW
Hallo, hab zwar nur etwas unter LV 7.0 mit dem Matlab-Script-Knoten gespielt, aber vielleicht helfen ja meine Ideen ja auch weiter..
Und Ja, man benötigt neben einer lauffähigen LV-Installation auch eine lauffähige Matlab-Installation auf dem Rechner. Versions-Dependanzen bitte in der Hilfe nachlesen.
a) den Pfad zu den genutzen m-scipts komplett angeben, auch innerhalb der m-files.
b) es gibt auch einen Matlab-Compiler, mit dem es möglich sein soll m-code nach C/C++ zu parsen. Hat bei mir damals nicht geklappt, aber ich wollte auch C-Code für einen TI-DSP erstellen.
c) Anhand des Matlab-Code einen Algo in
C/C++/Perl/Python/Haskell/Welche_Programmiersprache_auch_Immer(*) schreiben und eine DLL/Libary erzugen, und diese dann in LV einbinden.
Gruß, Rob
(*)= Die Reihenfolge ist willkürlich und hat keinerlei Grundlage bezüglich der Verwendbarkeit in Verbindung mit LVWink
Bitte Beachten:
N.B.:
  Frage zu MATLAB script Lucki 5 5.911 15.08.2018 15:14
Letzter Beitrag: th13
  Matlab Funktionsumfang in Labview Vaati 2 4.793 29.02.2016 20:15
  Matlab N-dim Matrix Vaati 4 4.759 26.02.2016 19:11
Letzter Beitrag: Vaati
  Matlab Skript einbinden LabViewPete 4 6.236 02.09.2015 11:34
Letzter Beitrag: LabViewPete
  Matlab in LabVIEW programmieren Carpediem47 1 4.308 17.09.2012 12:57
Letzter Beitrag: B033el
  matlab-script in Labview einbinden Carpediem47 10 14.198 05.07.2012 11:26
Letzter Beitrag: chrissyPu
