von einem VI an ein anderes VI Infos übergeben, WIE??
23.07.2007, 15:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.07.2007 15:57 von Pate Toni.)
Pate Toni Offline
8.2.1
Servous Leute.
Hab eine kleines Problem. Ich will mit einem Programm (VI) messungen vornehmen. Um die übersicht zu wahren, möchte ich die Einstellung in einem anderen VI einstellen können. Diese Werte, aus dem zweiten VI, sollen an das HauptVI, in dem die Messungen durchgeführt wird, übergeben werden. Ich hab versucht, die einzelnen Werte in globale Variablen zu packen, doch dies verlangsamt nur alles. Deswegen wollte ich um eure Hilfe bitten. Wie würdet ihr sowas lösen??
MfG Anton
P.S.: gibt es globale Cluster??? bzw. kann ich ein Cluster irgendwie speichern und von den HauptVI auslesen lassen???
P.P.S.: ich hab schon versucht etwas im Forum zu finden, was dieses Problem lösen könnte, doch ich hab nicht gefunden!!!
EDIT:
Sonstige .zip  Projekt__PI_Steplock_DFT_.zip (Größe: 26,83 KB / Downloads: 941)
23.07.2007, 16:08
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Servous Leute.
MfG Anton
EDIT:
[attachment=34313:Projekt_...ock_DFT_.zip]
das passt schon ganz gut ins LabVIEW Allgemein.
ich hab mir nu dein VI nicht angeschaut, aber was du beschreibtst klingt nach KabelsalatWink
ich würde einfach mal empfehlen, schau dir das Thema "State Machine" (z.B. im getting Started Manual, oder in den Examples) mal etwas genauer an, damit läßt sich das Thema aus meiner Sicht ganz gut erschlagen:
Die Einstellungen speicherst du dann einfach in einem Shift-Register der State-Machine, die Daten in einem anderen ...
  Stream-Libary anderes Verzeichnes LV-New 5 3.790 23.04.2021 07:11
Question Infos zu Software Engineering mit LabVIEW MaxP 1 3.046 21.07.2018 12:34
Letzter Beitrag: BNT
  VI durch anderes VI fernsteuern joptimus 10 8.594 16.11.2015 22:35
  Elemente aus Blockdiagramm von einem vi in ein anderes vi kopieren funktioniert nicht keep_smile 6 6.926 17.04.2015 11:47
Letzter Beitrag: keep_smile
Question Werteübergabe in anderes VI mit globaler Variable BobbyBau91 3 6.244 27.01.2014 19:04
Letzter Beitrag: BobbyBau91
  State Machine macht mit selben Funktionen jedesmal etwas anderes anuller 6 6.557 10.04.2012 12:42
