Case-Struktur organisieren
16.09.2010, 10:26
eckilein Offline
2010 FDS
Hallo zusammenWink
Entweder ist es so offensichtlich das ich es nicht finde oder ich suche hier mit den falschen Suchbegriffen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass sich das noch keiner gedacht hat.
Also wenn ich auf dem Frontpanel einen Ring oder eine Enumeration erstelle kann ich ja Rechtsklick auf das Element machen und die Objekte über den dafür vorgesehenen Menüpunkt bearbeiten.
Meine Frage ist, kann man das auch irgendwie bei eine Case-Struktur? In der Schnittstellenverwaltung muss ich zwischen vers. Typen von Telegrammen und ähnl. unterscheiden und jedes mal diese Case-Diagramme, die sich auch noch jedes mal unterscheiden^^
Ich hoffe sowas ist implementiert und mir kann einer helfen.
Thomas
There are 10 types of people in this world. Those who understand binary and those who don't.
16.09.2010, 10:32
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
Was verwendest du denn für eine Case-Struktur bisher? Wird deine Struktur über String, Boolean oder Enum gesteuert?
16.09.2010, 11:01
eckilein Offline
2010 FDS
Hallo.
Ich bekomme einen Integerwert übertragen Typ U8 und der wird dann mit der Case-Struktur verbunden.
Diese hat dann halt die Standwarterte "0, Voreinstellung" und "1 ".
16.09.2010, 11:27
Zarathustra
2009 SP1
Du kannst Cases für jede benötigte Zahl hinzufügen ODER
du wandelst die Zahl mittels eines Enums um.
Hier ein kleines (wirklich kleines) Beispiel:
Wichtig ist, dass du für den Enum ein Typedef erstellst!
Hoffe das hilft dir weiter
Gruss Marc
16.09.2010, 11:34
eckilein Offline
2010 FDS
harr^^
gute Idee:)Danke sehr
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 6.620 02.02.2021 15:05
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 5.555 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  CAN Nachrichten in Array verarbeiten und aus Case Struktur weiterverarbeiten Tomate27 4 4.418 17.07.2020 13:30
Letzter Beitrag: Tomate27
  Steuerung, Case-Struktur pixie_2 4 4.044 16.04.2020 14:30
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.003 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Case-Struktur führt True und False aus (Ereignisschleife) HIMI 11 8.833 24.08.2017 13:04
Letzter Beitrag: HIMI
