Standardwerte in SubVI
23.07.2007, 12:41
Simsdibims Offline
Servus,
ich möchte aus einem Hauptprogramm aus ein SubVI aufrufen.
Ist es möglich, die Übergabeparameter auf einen bestimmten Wert zu begrenzen bzw.
den Wert dann auszubessern (coerce)?
Das Begrenzen muss aber im SubVI stattfinden!!
Gruß Sims
23.07.2007, 12:43
' schrieb:Servus,
Gruß Sims
Es gibt doch ein VI, das genau das macht.
eg
23.07.2007, 13:09
Simsdibims Offline
Danke, war einfach zu einfach Rolleyes
23.07.2007, 13:13
Du kannst doch für das Bedienelement im Sub-VI in Kontextmenü:"Eigenschaften/Wertebereich" Maximum, Minimum und "Bei Bereichsüberschreitung: erzwingen" vorgeben. Zwar habe ich es selbst noch nicht probiert, aber ich gehe davon aus, daß dieses Erzwingen der Werte nicht nur bei der direkten manuellen Bedienung, sondern genau so auch bei der Übernahme der Werte vom Hauptprogramm aus funktioniert.
Die Bereichsgrenzen sind dann allerdings fest. Wenn sie im Programm verändert werden sollen: Siehe eg.
23.07.2007, 13:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.07.2007 13:24 von jg.)
' schrieb:... Die Bereichsgrenzen sind dann allerdings fest. ...
Nein, Lucki, diese Bereichsgrenzen und das Verhalten kann man auch per PropertyNode zur Laufzeit setzen.
23.07.2007, 13:33
' schrieb:Nein, Lucki, diese Bereichsgrenzen und das Verhalten kann man auch per PropertyNode zur Laufzeit setzen.
Danke, Jens, man lernt nie aus..
23.07.2007, 14:02
Simsdibims Offline
Negativ für euch beide.
Die Bereichsgrenzen funktionieren bei Übergabewerten nicht...
23.07.2007, 17:44
' schrieb:Die Bereichsgrenzen funktionieren bei Übergabewerten nicht...
Du hast natürlich vollkommen recht. Es geht sogar nach LV-Hilfe noch etwas weiter:
Zitat:Note Use the fields described below to set how to handle the numeric value the user enters if that value is outside of the specified numeric range. Changing these fields does not affect values that are set programmatically, including the values of indicators.
Meine Antwort bezog sich aber eigentlich nur auf die Aussage von Lucki, dass man das nicht zur Laufzeit ändern kann. Geht halt doch.
23.07.2007, 19:08
' schrieb:Du hast natürlich vollkommen recht. Es geht sogar nach LV-Hilfe noch etwas weiter:
Aber auch ich habe mit der vorsichtigen Formulierung "nicht selbst probiert, aber ich gehe davon aus.." (- weil ich keine Lust hatte nachzuschauen - ) einen eventuellen "Rückzug unter Wahrung des Gesichts" schon im Auge gehabt...
24.07.2007, 09:04
Simsdibims Offline
Sollte ja auch keine Kritik sein ;-)
  Standardwerte Definieren Fredy Dilker 4 7.024 10.04.2014 09:18
Letzter Beitrag: Fredy Dilker
  SubVI Funktionen verwenden, ohne SubVI Frontpanel (AVT Kamera) Allyoucaneat 3 8.846 25.08.2011 15:18
  Standardwerte abspeichern selma 23 20.080 07.01.2010 20:17
  Standardwerte setzen (bei Start und/oder Beenden) newlabviewer1 3 6.198 29.07.2009 12:21
  Standardwerte übernehmen joeha 5 5.003 26.05.2009 11:32
Letzter Beitrag: joeha
  Array auf bestimmten Inhalt durchsuchen / Standardwerte festlegen Sebby2008 3 3.797 31.08.2008 09:55
Letzter Beitrag: MikeS81
