Strings und mehrere Zustände
15.09.2010, 17:25
wanze Offline
9/10
Hallo in die Runde,
habe eine StandardStateMaschine die mir mehrere Zustände ermöglicht. Jeder Zustand eine Case. Ist es möglich Strings (von Eingabeaufoderung) in einen drauffolgenden Case zu überführen? Wenn ja wie kann ich es umsetzten? Möchte mit den Strings zum Beispiel den Dateinamen erstellen bzw. aus meheren Case Strings zusammenführen und in eine Datei speichern.
Grüße Wanze
15.09.2010, 17:51
Matze Offline
7xxxx
du kannst die Strings doch einfach über Schieberegister weiter reichen.
17.09.2010, 10:03
wanze Offline
9/10
Hallo Mechatronik-Ingenieur,
habe ich versucht. Leider wird in meinem VI weder der Dateiname erstellt noch werden die Daten de Eingabeaufforderung in die Text-Datei gespeichert. Woran kann es liegen?
Grüße Wanz
Lv86_img
Sonstige .vi  string.vi (Größe: 52 KB / Downloads: 175)
17.09.2010, 10:08
wanze Offline
9/10
habe jetzt beim Speicher-VI eine Konstante auf true zum anhängen gesetzt. es speichert das Programm die Aufforderung...wie bekomm ich noch die Zufallszahlen in die Datei?
Alles in den gleichen Case?
17.09.2010, 10:16
Martin Heller Offline
2011 SP1
' schrieb:habe ich versucht. Leider wird in meinem VI weder der Dateiname erstellt noch werden die Daten de Eingabeaufforderung in die Text-Datei gespeichert. Woran kann es liegen?
Dein .vi hat eine Make, es läuft immer!!!! Dein Case ist so geschaltet, dass der Stop-Button nicht aktiv werden kann => endlosschlaufe.....
lg
Edit: habe das .vi mal überarbeitet, nun kannst es laufen lassen.
Ich würde aber es in eine Event Struktur einbetten.
Lv86_img
Sonstige .vi  stringAusfuehrbar.vi (Größe: 35,59 KB / Downloads: 208)
17.09.2010, 10:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.09.2010 10:39 von wanze.)
wanze Offline
9/10
vielen Dank für das VI, beide Zustände können auch gespeichert werden? also auswählen ersetzen durch...
17.09.2010, 11:30
2011 SP1
Habe mal einwenig aufgeräumt!
Lv86_img
Sonstige .vi  StringCaseStructure.vi (Größe: 37,85 KB / Downloads: 196)
17.09.2010, 11:43
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
@Martin Heller
Hat es einen bestimmten Grund, dass du den Wert des Buttons ausliest, invertierst und dann wieder ausgibst?
Wenn man das Schaltverhalten von "Switch when released" auf "Latch when released" ändert geht der Button von alleine wieder in die UrsprungspositionWink
Oder sehe ich den tieferen Sinn nicht?
Gruss Marc
  Zeitmessung zwischen zwei Zustände Armeldonald 7 5.520 19.06.2019 17:16
  Anzahl Zustände Zustandsautomaten Hasenfuss 1 3.341 05.04.2013 15:21
  Zustände Melder abfragen Hasenfuss 2 4.185 13.03.2013 16:25
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  Mehrere Strings teilen und in ein Array einfügen Atilla 14 12.018 30.01.2013 15:40
  mehrere Strings vergleichen eric8863 6 6.294 11.05.2012 14:34
Letzter Beitrag: eric8863
  Zustände im Zustandsautomat per Knopfdruck wechseln Fritz_85 11 16.897 10.09.2010 07:02
Letzter Beitrag: chrissyPu
