Datenverlust beim Auslesen über VISA
13.07.2007, 16:02
TwisT Offline
7.1
Hallo allerseits!
Ich benutze ein Keithley SMU 6430 um Widerstände zu messen. Dazu schalte ich den Output an und lese periodisch (alle 50ms) den Widerstand aus (":read?"). Das ganze läuft über VISA und den GPIB-Bus (nicht RS232!). Die zurückgegebenen Werte sind zunächst ok, d.h. der gesamte String wird verarbeitet (ca. 40 Bytes lang, der Puffer ist ausreichend groß gewählt). Nach ca. 3 Stunden spuckt das VISA-Read VI von dem jeweils zurückgegebenen String nur noch die ersten 7 Zeichen aus. Nach einer gewissen Zeit (ca. 1-3 Stunden) werden plötzlich wieder korrekte Daten zurückgegeben. Nach weiteren 3 Stunden nur noch Datenmüll, usw. usf.
Ich verwende LabVIEW 7.1.
Hat hier jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Da ich Langzeitmessungen machen muss, ist das für mich ziemlich ärgerlich, wenn zwischendrin immer wieder Daten fehlen... Für jeden Tipp wäre ich sehr dankbar! Alles, was ich hier in dieser Richtung bisher gefunden habe, bezog sich auf die Kommunikation mittels RS232.
TIA und viele Grüße, Jochen
'Why waste time learning when ignorance is instantaneous?' - Hobbes
  Problem beim daten empfangen mit Visa rudis 3 6.230 17.11.2021 12:54
  VISA Sensor auslesen derloewe 8 6.507 21.04.2021 12:34
Letzter Beitrag: derloewe
  Zwei Messungen mit zwei identischen Messgeräten über VISA hansi9990 7 6.620 21.10.2019 10:40
Letzter Beitrag: HVo
  Sensor mit VISA auslesen AAlp 13 9.253 15.05.2019 09:05
Letzter Beitrag: AAlp
  Messgerät über Visa auslesen AAlp 10 9.444 07.05.2019 08:59
  VISA über MAX geht, im VI nicht mehr buettnerstefan 7 6.747 29.06.2018 13:02
