shared variable
11.07.2007, 16:13
odysseous Offline
shared variable
hi zusammen,
ich teste wie Daten über ein NT mittels shared variable gesendet werden.
Ich habe 2 SV als FIFOs definiert und mit einem Path verbunden,aber keine Daten wurden übertragen .
gibt es bestimmte Einstellungen für SV als FIFO????????
bitte um Tips
Danke im Voraus
11.07.2007, 17:08
shared variable
ich habe Dir hier ein Beispiel, welches auch funktioniert.
Du musst im "Aliasfile" nur noch die Rechneradresse angeben, auf die Du zugreifen möchtest (alternativ in den "Properties" Deiner Variablen).
Und auf Deinem 2. Rechner brauchst Du mindestens eine LabVIEW-Runtime und eine Shared-Variable-Engine, besser aber eine komplette LabVIEW-Installation.
Wenn Du es nur auf einem Rechner testen willst, dann gibst Du eben Localhost (ohne ""), die Adresse des Rechners oder 127.0.0.1 (entspr. Localhost) ein.
' schrieb:hi zusammen,
bitte um Tips
Danke im Voraus
Sonstige .zip  Shared_Variable_Test.zip (Größe: 39,35 KB / Downloads: 439)
  2D Array in Shared Variable schreiben und lesen Mel 2 3.896 27.05.2013 12:49
Letzter Beitrag: Mel
  Event Struktur: Shared Variable abfragen GT123 14 15.707 21.09.2010 16:50
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Array in Shared Variable schreiben und wieder auslesen Peyotito 7 6.509 20.06.2008 17:06
Letzter Beitrag: Peyotito
  Shared Variable (Error -1950679023) dpj 2 5.463 06.10.2006 21:31
