DIO über Ethernet?
15.09.2010, 11:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.09.2010 11:01 von Achim.)
DIO über Ethernet?
habt ihr schon mal nen Digital Input über ein Ethernetmodul gemacht? Konkret gehts um folgendes Modul:
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/de/nid/206864
Ich hab die HW (noch) nicht zur Verfügung, würde mich aber gerne schon mal damit beschäftigen...
Die eigentliche Frage ist: Wenn das Gerät am Netzwerk hängt und über DHCP eine IP-Adresse bekommt...wie kriegt der ebenfalls am Netz hängende PC die neue Adresse mit, wenn das Gerät mal ausgeschaltet wurde? Muss man unbedingt einen Task im MAX erstellen und dort über die Gerätesuche das Teil finden? Kann man das irgendwie programmatisch in LV machen?
Hat da jemand evtl. Beispielcode? Ich hab das Gerät im MAX mal simuliert, wenn man dann aber z.B. mit dem HW-Assi einen Task generiert und dann den LV-Code erzeugt, kriegt man eine ganz "gewöhnliche" DAQmx-Task-Konfiguration, ohne irgendeinen Hinweis darauf, dass es sich um eine Ethernet-DAQ handelt...folglich könnte man maximal eine Fehler auswerten, wenn das Gerät mal nicht mehr verfügbar ist (Stromausfall etc.), aber keine neue Kontaktaufnahme realisieren...
Ich bin für Tipps dankbar...
Achim
15.09.2010, 14:29
DIO über Ethernet?
Up!
15.09.2010, 15:38
DIO über Ethernet?
Offtopic2
Hallo, Achim,
auch für einen alten LVF-Hasen gilt, bitte einen Thread in Übereinstimmung mit den LVF-Regeln frühestens nach 24h wieder hochpushen. Wink
16.09.2010, 14:34
DIO über Ethernet?
24h später...
Hat wohl keiner was in der Richtung gemacht...ob NI überhaupt noch mal das gleiche Modul in D-A-CH verkauft hat?
16.09.2010, 14:43
schurzgasschweisser79 Offline
DIO über Ethernet?
kenn mich mit dem Ding nicht aus, aber da steht doch bei den Spezifikationen unter "Network IP configuration", dass du auch ne statische IP vergeben kannst. Dann hat des Ding immer dieselbe IP. Mach das doch einfachSmile- oder geht das bei deiner Anwendung nicht?
17.09.2010, 11:33
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
DIO über Ethernet?
also ich kann dir nur empfehlen:
ruf mal bei NI an und sag du brauchst ein Test-Gerät. Wenn die eines da haben, stellen die einem das für 2-4 Wochen kostenlos zur Verfügung und man kann das mal ausprobieren ...
Man sollte das natürlich nicht übertreiben und nur anfragen, wenn man auch konkret vor hat damit was zu machen, aber in der Regel will man das Teil ja schon dafür haben, dass man mal ausprobieren kann, ob das für seine eigenen Zwecke was taugt ...
viele Grüße
CB
  Ethernet Problem mortal wombat 1 3.161 24.07.2012 14:48
