Zugriff auf Dateien über UNC-Pfad
03.07.2007, 13:12
Noppes Offline
6.0 u. 7.1 u. 8.2
1996
Hallo LV-/Windows-API-Kenner,
ich habe folgende Aufgabenstellung:
Ich möchte per LabVIEW-Anwendung auf Dateien auf einem Netzwerkrechner zugreifen. Für diese Netzwerkverbindung benötigt man ein Kennwort und einen Usernamen. Nun möchte ich per LabVIEW auf den UNC-Netzwerkpfad zugreifen (LabVIEW ist der dazu nötige Benutzer und PW bekannt), ohne vorher unter Windows eine Verbindung zu dem Netzwerkordener herzustellen.
Wie geht das?
Viele Grüße
Noppes
-- begeisterter LabView Nutzer seit 1996 --
03.07.2007, 14:37
VDB Offline
2010-2011
' schrieb:Hallo LV-/Windows-API-Kenner,
Wie geht das?
Viele Grüße
Noppes
Lade das hier runter:
http://digital.ni.com/public.nsf/ad0f28281...E/lvwutil32.zip
dadrin enthalten ist ein VI namens "Add Network Resource", das sollte dein Problem lösen.
VDB
03.07.2007, 14:44
Noppes Offline
6.0 u. 7.1 u. 8.2
1996
' schrieb:Lade das hier runter:
VDB
Hallo VDB,
das VI habe ich auch schon gefunden. Bei diesem API-Aufruf kann ich aber keinen Benutzernamen übergeben (nur ein Passwort). Zuständig wäre in der mpr.dll die Funktion WNETAddConnection2. Nur die hat eine Struktur in den Aufrufparametern. Da weiss ich nicht, ob LabVIEW damit umgehen kann.
Noppes
04.07.2007, 05:59
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:Hallo VDB,
Können schon! Aber die 4 String Pointer darin sind ziemlich lästig zu händelen, wenn Du da etwas anderes als einen NULL Zeiger reinsetzen willst. Ist zwar nicht unmöglich aber ziemlich hässlich zu tun. Jedenfalls etwas das auch für mich ein paar Stunden Arbeit bedeuten würde, denke ich mal.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
04.07.2007, 07:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.07.2007 07:05 von VDB.)
VDB Offline
2010-2011
Wie wäre es mit ein VBS script?
Code:
' MNDArguments.vbs
' VBScript to map a network drive with all 5 arguments.
' Author Guy Thomas http://computerperformance.co.uk/
' Version 1.3 - April 24th 2005
Option Explicit
Dim objNetwork
Dim strDriveLetter, strRemotePath, strUser, strPassword, strProfile
' Values of variables set
strDriveLetter = "H:"
strRemotePath = "\alanhome"
strUser = "guytom"
strPassword = "£@ssw0rd1"
strProfile = "false"
' This section creates a network object. (objNetwork)
' Then apply MapNetworkDrive method. Result H: drive
' Note, this script features 5 arguments on lines 21/22.
Set objNetwork = WScript.CreateObject("WScript.Network")
objNetwork.MapNetworkDrive strDriveLetter, strRemotePath, _
strProfile, strUser, strPassword
' Extra code just to add a message box
WScript.Echo " Launch Explorer, check: "& strDriveLetter
WScript.Quit
' End of Example script .
Quelle: http://www.computerperformance.co.uk/Logon...e_arguments.htm
Ich gebe ehrlich zu, VBS ist auch nicht meine bevorzugte Sprache, aber als schnelle Lösung...
VDB
04.07.2007, 10:17
Noppes Offline
6.0 u. 7.1 u. 8.2
1996
Hallo Zusammen,
vielen Dank für Eure Infos. Der einfachheit halber habe ich es per 'net use' Befehl realisiert. Damit kann ich auch einen Usernamen und Passwort übergeben.
Vielen Grüße
Noppes
  Dateien über Netzwerk transferieren erasage 1 3.340 23.07.2008 17:45
  Zugriff auf "Eigenen Dateien" Lenggi 4 5.601 23.08.2007 14:46
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  Auslesen von großen Dateien über Netzwerk? xaggi 1 3.944 23.08.2007 13:11
Letzter Beitrag: Ydna
