Inhalt einer Tabelle in in Kombinationsfeld schreiben
26.06.2007, 14:32
CRUSHER Offline
hab noch nicht soviel Erfahrung in LabVIEW. Weiss einer wie man die Werte von einer Tabelle in einer Datenbank in ein Kombinationsfeld schreiben kann?
danke für die Hilfe
gruss
26.06.2007, 19:43
Über die Property Node Strings[]:
26.06.2007, 19:53
Meinst Du eine "Combo Box"? Dann musst Du einfach die entsprechende Spalte oder Zeile mit "Index-Array" auswählen und an Deine Combo-Box (Kombinationsfeld?) anschließen (Strings[]). Im Optimalfall erstellst Du einen "Property Node" (Eigenschaftsknoten) und schließt Dein Array dort an (Rechtsklick auf Combobox, Create->Property-Node->Strings[]).
Oder meinst Du es anders??
EDIT: Da war Jens G. etwas schneller, ich dafür ausführlicher. WinkLol
Sonstige .vi  combo.vi (Größe: 9,26 KB / Downloads: 359)
27.06.2007, 16:03
CRUSHER Offline
Sonstige .vi  combo_1_.vi (Größe: 12,56 KB / Downloads: 366)
Danke aber ich hab dabei folgendes Problem Fetch all braucht ein recordset Data um die Daten abzulegen aber ich weiss nicht wie ich dieses in eine combobox bekomme. Kann mir da einer weiterhelfen?
danke
21.04.2008, 11:50
Luddi Offline
8.00
kann die vi's combo und combo 1 leider nicht öffnen und habe folgendes Problem:
Ich möchte ein Kombinationsfeld erstellen,das Unterfelder besitzt. Also wie zb bei einem Windows Dropdown Menu, bei dem sich Unterpunkte/-menus öffnen. Diese Unterpunkte will ich ,wie bei einem normalen Kombinationsfeld, mit speziellen Werten versehen. Kann mir jemand helfen? Bin ein ziemlicher Anfänger in LV. Vielen Dank schonmal.
21.04.2008, 13:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.04.2008 20:46 von jg.)
' schrieb:Hallo,
Vergiss es, Untermenüs im Combo-Feld, das geht nicht. Da erstelle dir lieber ein benutzerdefiniertes Rechte-Maus-Taste-Menu, das sieht dann wieder wie ein Pulldown-Menü aus. Ist aber programmatisch nicht ganz ohne, nicht unbedingt was für Anfänger ...
EDIT: Beispiele zu Pull-Down-Menüs gibt es im NI-Examplefinder unter dem Suchbegriff "Menu"
  Textdatei Größe lesen und gegebenenfalls Inhalt löschen galilio 9 10.302 29.06.2016 13:26
Question Prozent anteil einer Kategorie in Tabelle Appa 10 11.739 15.05.2015 13:34
  Werte nacheinander in Tabelle schreiben jh1988 7 9.911 06.12.2012 15:31
  Werte in Tabelle schreiben Flogge154 10 13.058 08.03.2012 08:32
Letzter Beitrag: Flogge154
  Befehle bzw. Koordinaten in einer Tabelle ablegen fendtvarioful 3 4.567 08.12.2011 07:38
Letzter Beitrag: unicorn
  Elementzugriff in einer Tabelle hammerheadbene 3 5.010 14.11.2011 08:04
Letzter Beitrag: hammerheadbene
