LV7.1 zwingen vis nicht aus bestimmten verzeichnissen zu laden
13.06.2007, 10:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.06.2007 10:45 von toaran_.)
toaran_ Offline
Hallo
ich habe mal folgendes problem ....
wenn ich z.b. 2 rechner habe auf denen soll jeweils nen testprogramm laufen hardware angesteuert werden etc ... die ganzen Vi liegen auf nem netzlaufwerk
für rechner 1 in einem ordner und für rechner 2 in einem ordner ...
nun das problem ....
zur hardware ansteuerung werden mehrere com ports und andere DAQmx kanäle verwendet... und diese einstellungen habe ich als globale variable für den jeweiligen rechner in dem zu ihm gehörenden ordner gespeichert ....
so nun kommt es vor das ich die testprogramme mal an rechner 1 oder mal an rechner 2 modifizieren muss ... da die aber bei beiden rechnern gleich sein soll kopier ich einfach das entsprechende vi...
wenn ich nun das kopierte vi auf rechner 2 aufrufe benutzt dieses vi die globale variable von rechner 1 ...
ich hab schon alle nicht benötigten suchpfade entfernt hilft nur nix ...
selbst wenn ich erst die globale variable von rechner 2 aufmache dann das vi ... das geht dann zwar ... ich speicher das ganze ... aber beim nächsten start nimmt das vi wieder die falsche ....
ich hoffe mich irgendwie verständlich ausgedrückt zu haben .... wenn nicht fragt bitte ...
was ist denn die besste möglichkeit comport einstellungen und DAQmx kanäle zu speichern ?
dabei fällt mir ein kann ich ein Vi auch von 2 rechnern gleichzeitig von nem netzlaufwerk laden ?
gruss Toaran
  Eingabe String nach einen bestimmten Format bearbeiten galilio 18 12.241 27.01.2017 10:58
  Bronkhorst Bibliotek nicht in labview Runtime richtig laden Atlaspremier 6 5.406 27.10.2016 07:59
Letzter Beitrag: Atlaspremier
  Event durch Mausklick auf einen bestimmten Bereich auslösen Kalci 4 5.279 14.07.2014 12:59
Letzter Beitrag: Kalci
  Kopieren von VI´s (verzeichnissen) Michael1984 2 8.887 04.02.2014 14:19
Letzter Beitrag: Kasi
  Arraywerte in bestimmten Zeitabständen durchlaufen lassen Hamoudi 3 5.621 23.10.2013 09:33
Letzter Beitrag: Hamoudi
  Led soll bei einer bestimmten Bedingung blinken WolfgangS 18 15.409 30.07.2013 14:44
Letzter Beitrag: WolfgangS
