auf bedienoberfläche bedienelemente der verknüpften case fälle mit umschalten?
12.06.2007, 21:46
q3stanky Offline
6.1
hallo leute ..ich habe ein vi, bei dem ich entscheiden muss in welchem diagramm ich etwas angezeigt haben möchte. habe dazu einen schiebeschalter links rechts genutzt. dann habe ich unter dem schalter 2 graph flächen wenn der schalter links ist wirds im linken graph dargestellt wenn rechts dann eben im rechten. jetzt wöllte ich eigentlich den nur jeweils ausgewählten graph anzeigen lassen (nach dem vorbild im diagramm einer case schleife...wenn true oder false wird jeweils nur das relevante dargestellt..alles andere wird ausgeblendet)
das möchte ich für die graphen und schaltelemente auch
gibts da ne möglichkeit?
danke
12.06.2007, 22:03
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
' schrieb:hallo leute ..ich habe ein vi, bei dem ich entscheiden muss in welchem diagramm ich etwas angezeigt haben möchte. habe dazu einen schiebeschalter links rechts genutzt. dann habe ich unter dem schalter 2 graph flächen wenn der schalter links ist wirds im linken graph dargestellt wenn rechts dann eben im rechten. jetzt wöllte ich eigentlich den nur jeweils ausgewählten graph anzeigen lassen (nach dem vorbild im diagramm einer case schleife...wenn true oder false wird jeweils nur das relevante dargestellt..alles andere wird ausgeblendet)
danke
Schau dir mal das Registerkartenelement an..
Gruß, Rob
Bitte Beachten:
N.B.:
12.06.2007, 22:18
@dc6sx: Oh, gab's Tab-Controls schon in 6.1?
Ansonsten, Property-Node (Eigenschaftsknoten) erstellen und Punkt "Visible" auswählen.
12.06.2007, 22:23
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
' schrieb:@dc6sx: Oh, gab's Tab-Controls schon in 6.1?
Gute Frage, hab zwar die 6.1. hier rumfliegen aber leider gerade nit installiert.
In 7.0 gibts die schon, werden von mir auch genutzt.
Aber die Idee mit den Propetynodes und Visible ist wohl die bessere.
Gruß, Rob
Bitte Beachten:
N.B.:
12.06.2007, 23:17
q3stanky Offline
6.1
danke für die tips..ich versteh aber den eigenschafts knoten nicht.
kann jemand mal bitte ein mini vi hochladen, wo man mit nem schalter auf der oberfläche zwei verschiedene eingabefelder ein und ausgeblendet werden..danke ciao
12.06.2007, 23:51
Mr.T Offline
' schrieb:danke für die tips..ich versteh aber den eigenschafts knoten nicht.
Nöööö - selber groß!Big Grin
Eigenschaftsknoten kannst Du mit linksklick auf dem Element im Blockdiagrem erstellen. Dann wählst Du dann halt die entsprechende Eigenschaft mit klick auf dessen Text aus (sichtbar). In setzen ändern und anschliessen fertig.
Alles klar soweit?
13.06.2007, 08:02
katsumi Offline
Niederlande
Wieso nimmt du nicht nur einen Graphen, schliesslich stellst du nur einen Fall dar ?
cu, katsumi
Cu, katsumi
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 7.193 02.02.2021 15:05
  Bedienelemente platzieren Hubert R. 10 9.677 05.11.2020 10:10
Letzter Beitrag: Hubert R.
  variable Anzahl Bedienelemente TpunktN 4 3.829 19.08.2020 11:35
  Bedienelemente bündeln zum Auslösen eines Events Marcusius 12 9.619 03.09.2019 17:24
Letzter Beitrag: Marcusius
Question (viele) Bedienelemente deaktivieren / aktivieren F.Bi 3 5.501 16.08.2018 12:59
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.575 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
