Speicher-/Performance-Optimierung durch Schieberegister?
14.09.2010, 07:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.09.2010 07:45 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
soweit ich weiß, werden von (konstanten) Eingängen an Schleifen bei jeder Iteration Kopien angelegt.
Ist es daher gängig bzw. sinnvoll, diese durch Schieberegister zu ersetzen?
Ich würde sagen: Ja
Bin mir aber nicht ganz sicher, da ich das bisher so nicht gesehen habe. Oder mir ist es nie aufgefallen.
Das Pufferzuweisungs-Tool hilft hier leider nicht weiter.
Ich habe 2 Beispiele angehängt, die das verdeutlichen (oben jeweils ohne Schieberegister, darunter mit).
Über den Sinn und Unsinn des Codes müssen wir nicht diskutieren. Das ist ledichlich zur Verdeutlichung gedacht.Wink
14.09.2010, 07:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.09.2010 07:52 von GerdW.)
Hallo Mecha,
"soweit ich weiß, werden von (konstanten) Eingängen an Schleifen bei jeder Iteration Kopien angelegt."
Dies ist m.M.n. falsch. Wie man durch ConstantFolding gut sieht, wird bei konstanten Eingängen einmalig eine Kopie angelegt, die dann in jeder Iteration benutzt wird. (Es muss nicht mal eine Kopie sein...) Ein SR erzeugt halt nur unnötigen Overhead in einem solchen Fall... Konstanten einfach außerhalb der Schleife anlegen, fertig!
14.09.2010, 08:18
Matze Offline
7xxxx
danke. Du hast Recht.
Schieberegister haben einen großen Overhead, wie folgendes VI zeigt:
Ohne Schieberegister dauert die Messung ca. 12.700 ms, mit Schieberegistern ca. 12.815 ms, aalso rund 100 ms länger.
14.09.2010, 08:20
Hallo Mecha,
noch ein Nachtrag: Warum benutzt du bei der Array-Initialisierung SRs und ReplaceArrayElement? Bei einer FOR-Loop mit bekanntem N ist LabVIEW so smart, solche Array effizient selbst anzulegen, sobald du AutoIndeing benutzt...
14.09.2010, 08:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.09.2010 08:31 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
Gute Frage, wieso ich das hier gemacht habe. Sonst nutze ich Auto-Indexing, wie man in der rechten Schleife sieht. *g*
14.09.2010, 15:00
macmarvin Offline
CLA
' schrieb:Ohne Schieberegister dauert die Messung ca. 12.700 ms, mit Schieberegistern ca. 12.815 ms, aalso rund 100 ms länger.
Wie häufig hast du die Messung laufen lassen? Während 12 Sekunden kann ein normales Windowssystem viel nebenbei gemacht haben.
14.09.2010, 16:38
Matze Offline
7xxxx
' schrieb:Wie häufig hast du die Messung laufen lassen? Während 12 Sekunden kann ein normales Windowssystem viel nebenbei gemacht haben.
Jeweils ca. 10 Mal, auch abwechselnd. Die Werte waren alle reproduzierbar (+/- wenige Millisekunden).
15.09.2010, 09:24
macmarvin Offline
CLA
Ich weiss nicht was du gemessen hast bzw. wo LV Teile rausoptimiert hat, aber das Ausgangsterminal wurde in deinem Code sicher nicht komplett angelegt (es sei denn Du benutzt LV 64bit und hast richtig viel RAM im Rechner).
Mal so überschlagsweise:
X*Y*sizeof(DBL)
50000*50000*8B = 19073 MB = 18,6 GB
Anbei ein leicht abgeänderter Benchmarkversuch
Sonstige .vi  perfschieb_dual.vi (Größe: 20,12 KB / Downloads: 224)
LV2010
15.09.2010, 09:32
Matze Offline
7xxxx
Hm, also das gestern lief irgendwie. Unsure
Deins zeigt im Endeffekt überall die gleichen Werte an. Setze ich die Größe deutlich rauf, ist der Speicher voll.
15.09.2010, 09:41
' schrieb:Mal so überschlagsweise:
X*Y*sizeof(DBL)
Wieso 50000*50000 ?
Ich seh in dem Screenshot ein boolsches 1D-Array und ein dbl 1D-Array ... aber kein dbl 2D-Array mit 50k*50k...
  Eigenversuch einer ComboBox - Optimierung und Kritik gesucht TpunktN 2 2.675 30.05.2023 07:56
Letzter Beitrag: TpunktN
  Verwendung Schieberegister de_la_questa 2 3.574 04.01.2021 17:26
  Probleme mit Performance (Berechnungen und Grafik) catbull 5 5.191 21.07.2018 10:13
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Performance beim Betrieb über WLAN Heber 9 6.398 22.08.2017 14:28
Letzter Beitrag: Heber
  Schieberegister Initialisierung mit Array => Not a Number Roland 7 8.700 03.07.2017 15:58
Letzter Beitrag: Roland
  Nachträgliche Optimierung von funktionierendem Prgramm Tyll 10 7.507 16.03.2017 14:11
Letzter Beitrag: Tyll
