CASE - Gibt es eine Neutralstellung?
08.06.2007, 18:48
tnt Offline
ich möchte folgendes machen:
Mein Programm bietet 2 Rechenoperationen an, zwischen denen mittels Schalter gewählt werden kann. Zwangsläufig steht dieser Schalter dadurch immer auf 0 oder 1. Das bedeutet, dass beim Start meines Programms ebenfalls zwingend Fall 0 oder Fall 1 ausgeführt wird. Wie kann ich erreichen, dass ich mein Programm starten kann, ohne dass direkt einer dieser beiden Fälle ausgeführt wird, sondern ich erst nach Programmstart zwischen den beiden Fällen wählen kann?
Muss ich das mit Hilfe von Events lösen? Wäre dann folgende Lösung korrekt:
Event 1 enthält Rechenoperation 1
Event 2 enthält Rechenoperation 2
Event 3 enthält eine Funktion die nichts tut (das wäre dann quasi die Neutralposition meines Schalters). Wenn Event 3 jedoch nichts tut, wird mein VI vermutlich sofort beendet. Wie kann ich erreichen, dass Event 3 andauernd nichts tut, ohne dass das Programm beendet wird?
Vielen Dank im Voraus,
Ulrich
08.06.2007, 19:29
Es gab schon im Forum 2-3 Themen dazu. Du kannst also kein Boolsches Control benutzen, sondern z.B. Ein Enum, Ring-Control oder einen Drehregler. Da kann man alle Fälle eintragen, die du brauchst.
eg
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 6.833 02.02.2021 15:05
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.258 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
Question Mit Wertänderung eine Case-Struktur ansteuern ChrisR_ 9 7.417 05.09.2016 11:21
Letzter Beitrag: TSC
  PID Regler gibt nur die Grenzen des Outputs aus. (An und Aus) ThoMey 9 6.811 18.01.2016 09:44
  Case Strukture mit 3 Case lola2014 13 11.490 23.10.2014 14:17
  First Call? Funktion vs wann gibt mein Case false aus? anne 11 10.147 24.01.2014 08:34
