Fehler bei fpsane.cpp , zeile 394
05.06.2007, 08:32
erbi Offline
Hallo Leute...
Ich hab jetzt soweit ich mich erinner fast täglich frühs beim starten von LabVIEW(durch Doppelklick auf ein VI) einen internen Fehler(siehe Bild). Bin mir aber nicht bewusst, dass ich dieses oder irgendein andres VIs beim Verlassen des Computers abgebrochen habe bzw. das irgendwas abgestürzt ist... kann mir überhaupt nicht erklären wo der Fehler herkommt.... ich geh meistens auf "nicht untersuchen"
Ansonsten funktioniert alles wie gewohnt... muss ich mir jetzt Sorgen machen?
Danke schon mal im Voraus
MfG - erbi
05.06.2007, 10:19
es kann sein, dass aus aus irgend nem Grund ein VI "corrupt" ist...das ist so gut wie nie nachzuvollziehen...wenn du das aber jetzt jeden Tag hast, würd ich mal versuchen, die VIs auf nem anderen Rechner zu öffnen, vielleicht ist so was rauszukriegen. Ansonsten kannst du über deine Projekt-VIs mal ne Massenkompilierung laufen lassen (in der Entwicklungsumgebung unter Optionen).
Wenn alles nix hilft: LV neu installieren...
Gruss
Achim
08.06.2007, 07:05
gottfried Offline
20**
' schrieb:Hi,
Gruss
Achim
das hat bei mir nicht geholfen - ich habe mich daran gewöhnt
Gottfried
  Fehler -209836, jetzt auch Fehler -1950679023 IchSelbst 3 1.838 19.12.2024 09:35
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Zeile löschen im Array Headskiiert 17 16.211 05.02.2014 19:53
Letzter Beitrag: Headskiiert
  Cluster Zeile löschen Masterg4941 17 13.658 12.09.2013 12:13
Letzter Beitrag: Masterg4941
Wink Zeile und Zelle ausgeben Ramon 2 3.962 24.01.2012 15:29
Letzter Beitrag: Ramon
  "Seltsamer Fehler", LabView-Anwendung erzeugt einen Fehler 2200 ASM 5 8.234 23.01.2011 17:40
  Insane object (fpsane.cpp error) pericles 1 5.885 10.06.2009 12:09
Letzter Beitrag: Cardinal1664
