Statusanzeige automatisch scrollen
04.06.2007, 12:21
MWS Offline
Hey
Ich habe eine Statusanezige (String Anzeigeeinheit) bei der in während des Prüfprozesses die einzelnen Schritte aufliste.
Da sher viele Prozessschritte abgearbeitet werden und pro Prozessschritt eine Zeile verwendet wird, besteht nun das Problem das
das anzeigefenster automatisch scrollen müsste!
Habe jedach keine Property gefunden?
Könnt Ihr mir da weiter helfen?
Im Anhang zwei Bilder, das eine zeigt das Anzeigefenster auf dem Frontpanel und das andere zeigt das Blockdiagramm wie ich den Status update!
Grüsse
MWS
04.06.2007, 13:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.06.2007 13:10 von A.Berndsen.)
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo MWS,
ich hab mal nach geeigneten Methoden und Eigenschaften gesucht und bin noch nicht fündig geworden, aber ich habe eine andere Idee. Füge den aktuellsten Prüfschritt am Anfang des Strings ein, damit schieben sich die älteren Informationen nach unten und können dort bei Bedarf per Scrollbalken erreicht werden.
Ich denke ich würde es so lösen.
Andreas
PS: Hab noch schnell ein Demo-VI erstellt.
Sonstige .vi  Stringanzeige_LV820.vi (Größe: 10,44 KB / Downloads: 307)
Geht nicht, gibts nicht!
04.06.2007, 13:04
Scrollposition auf eine grosse Zahl setzen.
eg
04.06.2007, 13:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.06.2007 13:09 von Kvasir.)
Kvasir Offline
10
Property Node erstellen. Funktion "Text.AnzeigePosition" wählen. Damit steuerst du die Zeile, an der der Scrollbalken steht. Einfach eine hinreichend große Zahl per Konstante daranschließen, dann steht der Balken immer an der letzten Stelle.
Alternativ dazu: Neue Zeilen am Anfang einfügen, anstatt am Ende.
edit: 3 Leute gleichzeitig. Man sind wir ein gutes ForumSmile
04.06.2007, 13:26
MWS Offline
Ihr seit Spitze!!!
Mit dem Eingenschaftsknoten Text.anzeigePosition funktioniert das ganze wunderbar!
Da ich pro Prüfschritt sowieso einen Index rauszähle muss ich nur diesen Index der eigenschaft übergeben und so ist er an der untersten Zeile!
Verdammt schnell seit Ihr auf....perfekt!
So kann man Arbeiten!!!Tippen
Ach ja zu der anderen Lösung.....ich will das ganze nach unten updaten....weill das ganze besser aussieht wenn es automatisch nach unten scrollt!RolleyesRolleyes
Aber thanks auch für diesen Vorschlag!
Cheeeerzs
MWS
  Scrollen per Trackpad mit 2 Fingern in Tabelle spacz 2 3.354 03.05.2021 11:06
Letzter Beitrag: spacz
  Zwei Darstellungsprobleme, scrollen und Sizing Kanaille 1 3.234 08.06.2019 10:47
  Listbox automatisch nach unten scrollen lassen! marcus88 12 14.498 29.06.2012 11:37
Letzter Beitrag: marcus88
  Kann im Frontpanel nicht scrollen ragingbull 10 10.229 21.09.2011 07:51
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  Scrollen im FP nicht mehr möglich macke 2 5.833 04.08.2011 07:28
Letzter Beitrag: macke
  Baumstruktur - scrollen mit Mausrad Chrille76 3 5.761 24.03.2011 09:09
Letzter Beitrag: NWOmason
