Stand-alone-Anwendung ohne Runtime-Engine möglich?
30.05.2007, 13:05
tnt Offline
damit eine in LabVIEW geschriebene Anwendung auch auf Rechnern lauffähig ist, auf denen kein LabVIEW installiert ist, muss zuvor die Runtime-Engine installiert werden.
Meine Frage: Lässt sich durch den Application Builder eine .exe-Datei erzeugen, in der sowohl die eigentliche Anwendung wie auch die Runtime-Engine integriert sind? Falls ja, würde dies den großen Vorteil für mich haben, meine Programme ohne vorgeschaltete Installationsprozesse laufen zu lassen.
Falls dies nicht funktionieren sollte, gibt es irgendeinen andere Möglichkeit dies umzusetzen?
Gruß,
tnt
30.05.2007, 13:10
Du kannst den Installer so konfigurieren, dass er die RE ins Paket mit einbindet und dann alles zusammen auf dem Zielrechner installiert! Da brauchste dann aber ne CD...
A.
30.05.2007, 13:16
tnt Offline
Das heißt, die Runtim-Engine lässt sich zwar integrieren, so dass alles zusammen in 1 *.exe-Datei landet. Aber um eine Installation dieser Gesamtdatei komme ich trotzdem nicht herum, richtig?
30.05.2007, 13:26
Röchtöch!
30.05.2007, 13:52
' schrieb:Das heißt, die Runtim-Engine lässt sich zwar integrieren, so dass alles zusammen in 1 *.exe-Datei landet. Aber um eine Installation dieser Gesamtdatei komme ich trotzdem nicht herum, richtig?
' schrieb:Röchtöch!
Ne, ich würde sagen, net ganz.
Nur zur Sicherheit noch mal: Du kannst ja mit dem Appl. Builder erst mal eine executable deines VI-Programms erstellen. Die enthält definitiv nicht den Run-Time-Engine. Dann kannst du noch mit dem Appl. Builder einen Installer erstellen, also eine Installations-Executable. Da kann man (muß man aber nicht) auch die Installation des Run-Time-Engine reinpacken.
Je nachdem, was du für einen Installer erstellst, musst du dann auf dem Zielrechner noch den Runtime-Engine von Hand installieren oder er wird dir durch das Aufrufen deines Installers erstellt.
Alle Klarheiten beseitigt?Big Grin
30.05.2007, 14:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.05.2007 14:03 von Achim.)
' schrieb:Aber um eine Installation dieser Gesamtdatei komme ich trotzdem nicht herum, richtig?
@ Jens G: Installieren muss er aber auf jeden Fall irgendwann mal alles...und das war wohl die entscheidende Frage!
@ tnt: Nochmal zur Info: Ne RE brauchst du für jede Art von *.exe, nur ist die LV RE leider nicht bei Windows XX oder Linux-Distributionen integriert, im Gegensatz z.B. zu RE's für VB, Visual Studio, ...
Gruss
Achim
EDIT: Post #1100
30.05.2007, 14:03
tnt Offline
ok, alles klar. also führt kein weg an einem installationsprozess vorbei...
30.05.2007, 14:05
' schrieb:ok, alles klar. also führt kein weg an einem installationsprozess vorbei...
Wie denn auch? Jedes Programm musst du erstmal installieren, damit du es laufen lassen kannst...auf CD etc. wird dir's nicht viel bringen...und damit es läuft, braucht es eben eine entsprechende "Laufzeitumgebung" = Runtime Engine!
30.05.2007, 14:15
So ähnlich wie bei Java auch.
eg
13.03.2008, 10:39
M. Vöcking Offline
8.60
Habe das alte Thema wiederbelebt, vielleicht weil ich Tomaten auf den Augen habe: Wo kann man im Installer besagte Funktion, also das Einbinden der Runtime-engine in die exe, auswählen?
Gruß Michael
  Offline Installer Runtime Engine 2020 SP1 BerndDasBrot 3 5.486 15.03.2021 15:04
  LV8-Runtime-Engine Freddy 4 7.415 08.10.2020 12:29
Letzter Beitrag: Freddy
  Run-Time-Engine subVIs laden S_D 5 7.371 31.07.2012 14:44
Letzter Beitrag: S_D
  erstellte exe arbeitet auf Rechner mit RT-Engine nicht fehlerfrei der Jens 2 6.354 26.03.2012 11:59
Letzter Beitrag: der Jens
  Configfile in Anwendung integrieren flattervieh 4 7.459 03.02.2012 10:19
Letzter Beitrag: flattervieh
  Problem mit Runtime Engine 2010 jojo2203 1 7.799 08.08.2011 09:15
