Aufruf des "Hauptprogramms" aus dem SubVI
30.05.2007, 09:56
Simsdibims Offline
Hallo Leute, wirklich schickes Forum!
Mein Problem:
Mein Programm in LabVIEW besitzt ein Main.vi, dass mehrere SubVIs in einem Subpanel
darstellt. Die SubVIs sind Testpunkte, die sequentiell ablaufen. Nun möchte ich durch einen
Button (Abbruch) im Main.vi die Sequenz abrechen und an den Anfang das Main.vi zurückkehren.
Den Abbruch-Button kann ich in den SubVIs über eine Referenz bereits abfragen, hier liegt nicht das Problem.
Das Problem ist, dass ich in den SubVIs nicht über die RUN VI Methode das Main.vi nochmals laden kann,
da es während der kompletten Laufzeit ja bereits geöffnet ist.
Danke euch schonmal!
Gruß Simon
30.05.2007, 10:30
canix Offline
Labview8.2 / Studnik-Version 8.0.1
wie wäre es mit vereinfachten Beispiel-VIs für Dein Problem?
Mir ist die Struktur Deines Prgramms noch nicht so ganz klar..
Jens
Hinweis: Meine Lösungsvorschläge sind immer mit Vorsicht zu geniessen! Es gibt vermutlich wesentlich elegantere Ansätze. Ich poste dennoch, da ich mir auf diese Weise das entsprechende Feedback erhoffe!
30.05.2007, 11:13
Simsdibims Offline
' schrieb:Hallo,
Jens
Hab hier mal ein Bild hochgeladen. Man sieht hier das Main.vi und im Subpanel
ein Unterprogramm. Die Tests die man links auswählen kann, werden dann
ausgeführt. Mann soll halt zwischen den einzelnen Tests abrechen können.
Und deshalb muss es eine Möglichkeit geben, dass das Subpanel leer ist (was schon funktioniert (Remove VI)), und was noch
wichtiger ist, dass das Programm wieder an den anfang springt, damit man wieder den
Test-Button drücken kann und es von vorne losgeht.
31.05.2007, 06:51
Simsdibims Offline
Danke, Problem hat sich gelöst!
31.05.2007, 06:52
Poste doch mal deine Lösung, das könnte auch andere interessieren!Excl
31.05.2007, 07:03
Simsdibims Offline
Hatte anfangs zu kompliziert gedacht. Habe aus den Button einen Schalter (kein Latch!) gemacht, um jeden
Test ein CASE-Structure und damit vor dem Test abgefragt, ob der Schalter gedrückt ist. Den Schalter selbst habe ich
über eine Referenz in die Test-SubVIs gebracht.
Damit man auch während des Test abrechen kann, muss das CASE in eine While-Schleife.
Am Ende vom Main dann noch den Schalter zurücksetzen, fertig...
Gruß und schönen Arbeitstag, Simon
  Aufruf verschiedener SubVI´s ElektroAnne 3 5.911 01.10.2014 13:58
  Aufruf einer DLL parallel zu subVI tiwo 2 4.426 16.08.2012 15:22
Letzter Beitrag: tiwo
  Hauptprogramm weiter ausführen bei SubVI-Aufruf haiopei 16 23.009 14.03.2012 17:21
Letzter Beitrag: phylin
  SubVI-Aufruf ermöglichen in externen Fenster UND als SubPanel _techniker_ 5 6.421 29.01.2012 22:44
Letzter Beitrag: _techniker_
  Frontpanel öffnen bei SubVI-Aufruf per Methodenknoten haiopei 18 24.563 03.11.2011 11:05
Letzter Beitrag: Aristoteles
  SubVI Funktionen verwenden, ohne SubVI Frontpanel (AVT Kamera) Allyoucaneat 3 9.285 25.08.2011 15:18
