Fortschrittsbalken in while-Schleife
29.05.2007, 12:46
skywalker Offline
2020
was muss ich tun, um mit einem Fortschrittsbalken darzustellen, wie weit der jeweilige Durchlauf einer Schleife ist?
Ich will, das der Fortschrittsbalken dokumentiert, wie weit ein Durchgang vorangeschritten ist. Wie mach ich das?
Ist ein Durchlauf beendet, so soll der Fortschritssbalken zurückgesetzt werden und wieder langsam ansteigen, bis der
nächste Durclauf beendet wird.
Ich hoffe, dass das überhaupt geht.
29.05.2007, 12:51
' schrieb:Hallo,
Ja, du kannst es mache. Du musst aber wissen aus wievielen Schritten dein Fortschrittsbalken besteht (Maxwert). Dann einfach den Iterator der Schleife an den Balken anschliessen.
eg
29.05.2007, 12:54
Wie lange dauert denn ein Durchlauf der While-Schleife etwa? Ich glaube ja nicht, dass es sinnvoll ist einen Fortschrittsbalken bezüglich eines einzigen Schleifendurchlaufes darzustellen...
...wenn doch, könntest du den Code in der Schleife in Sequenzen aufteilen und nach jedem Schritt den Balken auf einen Wert setzen, den du dir vorher definierst...z.B. 3 Schritte...33% - 66% - 99%....alles andere ist für nur einen Schleifendurchlauf meiner Ansicht nach Quark!
Gruss
Achim
29.05.2007, 12:55
' schrieb:Ja, du kannst es mache. Du musst aber wissen aus wievielen Schritten dein Fortschrittsbalken besteht (Maxwert). Dann einfach den Iterator der Schleife an den Balken anschliessen.
eg
@ eg:
Er will ja wissen, wie lange der JEWEILIGE Durchlauf der Schleife ist...
29.05.2007, 12:58
' schrieb:...wenn doch, könntest du den Code in der Schleife in Sequenzen aufteilen
Ich bin davon ausgegangen, dass es schon so ist.
eg
29.05.2007, 13:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.05.2007 13:05 von Achim.)
' schrieb:Ich bin davon ausgegangen, dass es schon so ist.
eg
Und was soll er während eines Durchlaufes mit dem Iterationszähler anfangen? Nochmal: Er will wissen, wie weit der jeweilige Durchlauf der Schleife ist...also x Prozent von Durchlauf 1, x Prozent von Durchlauf 2, usw.
Evtl hat er sich auch falsch ausgedrückt...und meint wie oft die Schleife schon durchgelaufen ist bezüglich einer maximalen Anzahl von Durchläufen...dann wäre er aber mit ner For-Schleife besser bedient!
A.
gelöscht...Netzwerk-Hänger...und einmal zu oft abgedrückt...sorry!
29.05.2007, 13:19
skywalker Offline
2020
' schrieb:Und was soll er während eines Durchlaufes mit dem Iterationszähler anfangen? Nochmal: Er will wissen, wie weit der jeweilige Durchlauf der Schleife ist...also x Prozent von Durchlauf 1, x Prozent von Durchlauf 2, usw.
A.
Achim hat recht. Ich will wissen, wie weit der jeweilige Durchlauf der Schleife ist. Ich hab mich wohl etwas schwierig ausgedrückt.
29.05.2007, 13:21
skywalker Offline
2020
' schrieb:Achim hat recht. Ich will wissen, wie weit der jeweilige Durchlauf der Schleife ist. Ich hab mich wohl etwas schwierig ausgedrückt.
Ein Durchlauf dauert ca. 15 min. Wie kann ich anhand der Dauer nun den Fortschrittsbalken anzeigen???
29.05.2007, 13:34
' schrieb:Ein Durchlauf dauert ca. 15 min. Wie kann ich anhand der Dauer nun den Fortschrittsbalken anzeigen???
das hab ich dir oben beschrieben...
Allerdings machst du meiner Ansicht grundsätzlich bei der Programmierung was verkehrt! Die Schleife dient ja dazu, dein Programm am Leben zu erhalten...wie fängst du denn während deiner 15minütigen Bearbeitungszeit irgendwelche Ereignisse (Tastendruck etc.) ab? Ein Schleifendurchlauf sollte nicht länger als meinetwegen 1-2 Sekunden (eher weit darunter!) dauern...
Du solltest dein Programm mal überdenken...und am besten mit ner State-Machine-Architektur neu aufsetzen! Beispiele hierzu gibts zu Hauf im Forum und auch in LV integriert! Danach reden wir nochmal über den Fortschrittsbalken!
Gruss
Achim
  Dialogfeld mit Fortschrittsbalken? aw 2 4.208 06.05.2015 06:53
Letzter Beitrag: NoWay
  1x While Schleife, 1x Zeitges. While Schleife, die zeitgs. START/STOP dali4u 1 6.909 23.05.2011 09:22
  Frage(n) zu Fortschrittsbalken in LabVIEW Sandisk 18 18.337 18.02.2011 18:00
  Ladebild mit Fortschrittsbalken...wie? tt-web 18 16.913 17.12.2009 09:28
  Fortschrittsbalken schneller machen Xaran 2 4.246 25.04.2008 09:45
Letzter Beitrag: Xaran
  Fortschrittsbalken T.Gebhard 3 7.809 11.05.2005 22:05
Letzter Beitrag: Mario W.
