2 Byte in ein Wert mit Vorzeichen
13.09.2010, 11:18
Sebbo Offline
ganz einfaches Problem ;-)
ich habe zwei hexadezimale Zahlen
Bsp : 0xF3 0xAC
gibt es in Labview eine Funktion die meine beiden Bytes zusammen fast in einen 16Bit Integer + Vorzeichen?
oder muss ich mir die Funktion selber erstellen?
Sebastian
13.09.2010, 11:24
Matze Offline
7xxxx
es gibt die VIs "Zahl teilen" und "Zahlen verbinden":
unter Mathematik -> Numerisch -> Datenverarbeitung
13.09.2010, 12:08
Und das entstandene U16 wandelst du dann einfach in ein I16:
13.09.2010, 12:50
Sebbo Offline
Danke an euch beiden hat geklappt ;-)
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 11.519 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  String zu Dezimal (1, 2 und 4 Byte) unsigned + Integer hansi9990 9 7.124 16.07.2015 14:25
Letzter Beitrag: hansi9990
  Aktueller Wert von vorherigem Wert abziehen Semicon 6 7.406 18.06.2014 16:34
  Datenstring Byte/Wordweise umdrehen LabviewRoland 5 5.391 18.10.2013 07:32
Letzter Beitrag: LabviewRoland
  Neuer Wert - Alter Wert im Array sanjo 5 6.869 05.02.2013 10:43
Letzter Beitrag: sanjo
  float wert in 4 byte konvertieren könnes 6 6.414 06.01.2012 13:11
Letzter Beitrag: eb
