Erfahrung RTSI
22.05.2007, 13:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.05.2007 13:39 von Dennis.Moser.)
Svenni Offline
7.1, 8.0, 8.2, 8.21, 8.5, 8.6, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Erfahrung RTSI
Ich habe in meinem Testrechner mehrere (4) Messkarten vom Typ PCI6071E.
Nun muss ich leider ein Signal messen, zu dem das Triggersignal auf einer anderen Karte liegt. Ich habe gelesen, dass dies grundsätzlich möglich sein soll. Und zwar über den RTSI-Bus.
Hat schon jemand Erfahrung damit? Habt Ihr DAQmx oder Traditionell DAQ genutzt?java script:add_smilie(":huh:","smid_2")
Danke für die Tipps!!!
sven
22.05.2007, 18:33
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
Erfahrung RTSI
' schrieb:Nun muss ich leider ein Signal messen, zu dem das Triggersignal auf einer anderen Karte liegt. Ich habe gelesen, dass dies grundsätzlich möglich sein soll. Und zwar über den RTSI-Bus.
warum leider? ist doch kein Problem? dafür ist der RTSI-Bus ja da. Am besten du besorgst dir bei Conrad einfach ein 25-Pol Flachbandkabel und 5 Stecker ...
' schrieb:Hat schon jemand Erfahrung damit?
Ja, ich (mal wieder ...)Big Grin
' schrieb:Habt Ihr DAQmx oder Traditionell DAQ genutzt?
Sowohl als auch.
im Example Finder gibt es ein paar Beispiele zum Thema "Routing". Mit dem Routing kannst du der Messkarte mitteilen, dass sie z.B. (in deinem Fall sehr zweckmäßig) das Signal X zum Anschluss Y legen soll. In deinem Fall ist es z.B. sinnvoll von der 1. Karte - die du dann in dem Fall quasi als Master definierst - den AI Start Trigger auf RTSI0 zu routen und bei den anderen drei Karten als Start-Trigger für die analoge Erfassung ebenfalls den RTSI0 zu verwenden.
Für Master / Slave AI gibt es auch ein paar Beispiele im Example finder. Schau dir die mal an, wenn du nicht weiterkommst, sag bescheidSmile(Example-Finder / Hardware Input and Output / DAQmx / Synchronisation / Multi Device / ...)
24.05.2007, 16:07
Svenni Offline
Erfahrung RTSI
So, nun habe ich meine ersten Versuche hinter mir.
Grundsätzlich scheint es zu funtionieren, ABER Wacko
Ich nehme die Signal mit einer Abtasfrequenz von 600.000 Sample auf und davon nur so etwa 50 Sample.
Mir ist aufgefallen, dass die Messwerte der ersten Karte etwa 15ms vor den Messwerten der zweiten Karte im Diagramm angezeigt werden.
Kann es sein, dass es eine Signallaufzeit von einigen ms über den RTSI-Bus gibt? O
sven
Question Triggern von Kamera und DAQ-Gerät über RTSI brlu 0 3.252 26.08.2014 11:31
Letzter Beitrag: brlu
  Trigger über RTSI auslesen 7842 auf 6363 autoseam 0 3.375 17.03.2012 21:13
Letzter Beitrag: autoseam
  Erfahrung Erfassung Start-Trigger Andreasser 1 3.564 01.02.2010 18:55
Letzter Beitrag: dottore
  RTSI Bus mal78 1 4.240 22.12.2008 11:35
