SubVI in MainVI über X Button Abbrechen können
13.09.2010, 08:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.09.2010 09:26 von jg.)
Fritz_85 Offline
Hallo Zusammen!
Momentan habe ich ein SubVI in einer MainVI programmiert, welches als Eingabeaufforderung für den Benutzer dienen soll.
Jetzt möchte ich das wenn das SubVI aufgerufen wird, das es möglich
ist das SubVI über den "X" Button oben rechts in der Ecke (siehe Screenshot) abzubrechen und anchließend
das MainVI weiter läuft.
Momentan weiß ich aber nicht wie ich das Signal des "X" Button abgreifen kann um es in dem MainVI
weiter zuverarbeiten.
Somit hängt sich das MainVI auf, sobald ich mit dem "X" Button das SubVI abbreche.
Kann mir diesbezüglich jemand vielleicht einen HInweis geben?
Vielen Dank im Voraus!
13.09.2010, 09:20
chrissyPu Offline
2014 PDS
Es gibt einen Event-Case Front-Panel-Close oder so... Damit müsste es gehen...
ch
13.09.2010, 09:41
Fritz_85 Offline
Hallo ChrissyPv,
Was genau meinst du mit Event Case?
Meinst damit eine Ereignisstruktur die ich in das SubVI einfügen soll und den "X" Button über
die Ereignisstruktur steuere?
13.09.2010, 10:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.09.2010 10:45 von Lucki.)
Es gibt 2 Möglichkeiten dem abzuhelfen. Die erste ist in 1 min erledigt und reicht eigentlich schon aus:
Auf das Ikon rechts oben mit er rechten Maustaste klicken, Eigenschaften /Fenstererscheinungsbild auswählen / Benutzerdefiniert /Anpassen wählen. Dort das Häkchen in "Schließen des Fensters möglich" entfernen.
Die andere hat ch genannt, und er wird seinen wortkargen Andeutungen sicherlich noch eine ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitung folgen lassenMellow
FP-Gestaltung ist zwar auch Geschmackssache. Ich würde nicht unbedingt beides zugleich machen. Also: Entweder Stop-Button und X ausgrauen, oder Anklicken von X als Ereignis behandeln und dann den Stop-Knopf weglassen.
  MainVI sucht nach gelöschter .lvlib Bibliothek kwz 5 4.082 04.05.2021 16:11
Letzter Beitrag: kwz
  Sub-VI über Button im Hauptpanel abbrechen der Philipp ausm Wald 28 31.596 01.08.2018 06:55
  Kommunikation/Datenaustausch MainVI und SubVI THenry14 13 9.230 09.03.2018 08:46
  Subview im Frontpanel über Button öffnen Aisser 3 3.876 19.12.2016 14:25
  LabVIEW über Button auf Frontpanel starten otto 10 17.625 13.10.2016 12:33
Letzter Beitrag: Appa
  Wechsel SubVI/MainVI, FP öffnen/schließen; LV2010 m.werle 4 4.678 12.10.2015 12:54
Letzter Beitrag: m.werle
