Problem beim daten empfangen mit Visa
16.05.2007, 10:26
rudis Offline
Hallo Forum,
ich bin Praktikant und sammele gerade erste Erfahrungen mit LabVIEW.
Ich habe die Aufgabe ein Biocontoller (Applikon ADI 1010) mit LabVIEW 8.0 über RS232 anzusteuern und Messwerte auszulesen.
Wobei das ansteuern ohne Probleme funktioniert.
Das Messwerte auslesen macht da mehr Schwierigkeiten.
Das Problem ist dabei das LabVIEW nicht wie beim Hyperterminal auf die Antwort des Controllers wartet bzw. wenn ich ein Auslesebefehl per LabVIEW sende gibt LabVIEW immer erst beim zweiten senden die gewünschte Antwort zurück. Was dann wiederum bei mehreren verschieden Auslesebefehlen nacheinander zu einem Durcheinander von Antworten führt die dann im Weiteren nicht mehr klar verarbeitbar sind, da ich die Controlleransteuerung nur als "SubVI" benutze.
Wobei ich aber vermute das es wohl nur mit "Visa lesen" zusammenhängt, da in der "Highlight-Funktion" der Controller schon auf die Steuerkomandos reagiert, nach dem die Blasen "Visa schreiben" passiert hat.
Vielleicht kann mir ja jemand dabei weiterhelfen?
im voraus schon mal Danke für die Hilfe
Sonstige .vi  controller_VI.vi (Größe: 15 KB / Downloads: 374)
16.05.2007, 12:27
bau' doch mal eine kleine Verzögerung zwischen "Write" und "Read". (vgl. Bsp. aus dem "Example Finder": "Basic Serial Write and Read").
Hast Du wirklich nur 7 Datenbits?
17.11.2021, 11:42
joflex Offline
2020
RE: Problem beim daten empfangen mit Visa
Hallo Zusammen,
es ist zwar schon lange her, aber hat das jetzt mit der Verbindung zwischen LabView und dem ADI Controller geklappt.
Und wenn ja könntet Ihr mich vielleicht eine Beispielsdatei zukommen lassen?
VG
Jörg
17.11.2021, 12:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.11.2021 12:55 von GerdW.)
Halo Jörg,
herzlich willkommen im LabVIEW-Forum.
Erwartest du jetzt wirklich eine Antwort in einem 14 Jahre alten Thread?
Tipp: Starte deinen eigenen Thread, hänge ein BeispielVI mit an und schildere die Probleme, die du mit deinem VI hast…
  Gerät wird im VI nicht mehr erkannt - Problem mit VISA? MissHeadcrusher 10 10.329 25.11.2019 00:14
  Empfangen von Messwerten µC JK87 12 17.071 04.11.2019 09:59
  VISA: I/O Fehler beim Auslesen einer seriellen Schnittstelle konne 5 7.634 19.07.2017 13:04
Letzter Beitrag: konne
  Empfangene Daten aus VISA filtern (Tiefpass) bboygro 8 7.462 17.05.2017 16:07
  Problem mit 0A im Rückgabestring bei Visa Lesen sumsi 5 5.897 17.02.2015 10:56
Letzter Beitrag: sumsi
  Fehler beim Erstellen einer Datei, durch VISA ausgelöst? Klausenwirt 5 6.792 14.03.2014 10:39
Letzter Beitrag: Klausenwirt
