CCD-Kamera an A/D DAQ Board
13.09.2010, 01:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.09.2010 01:56 von Andreas6040.)
Andreas6040 Offline
10
Hallo liebes Forum!
Mein Problem hat weniger mit LabView zu tun jedoch aber mit dem NI DAQ Board PCI-6040E. Und da ich schon so oft beim stöbern nach Ansätzen auf diesen Forum gestoßen bin wollte ich hier mein Glück versuchen.
Ich habe eine CCD-Kamera Link zur Kamera welche das Video Signal im Composite Video BAS Format überträgt und somit von jedem Framegrabber digitalisiert werden sollte. Nun zu meiner Frage: Ist es möglich dieses Signal auch mit der o.g. NI Card auszulesen? Gibt es vielleicht gleich passende Software dafür (LINUX!)?
Ich bin leider auf keinen grünen Zweig gekommen da einem einfach überall nur Framgrabber angeboten werden wenn man etwas googelt ... vielleicht habt Ihr einen guten Ansatz .. ich bin für alles dankbar.
Beste Grüße
Andreas
13.09.2010, 08:19
Ganz zu schweigen davon, dass es ein ganz schöner Aufwand sein dürfte, die entsprechende Datenaufbereitung zu programmieren ( vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Videosignal ), auch leistungsmäßig langt die 6040E vorne und hinten nicht. Wenn du mal dem Wikipedia-Link folgst und nachrechnest, du landest bei analogen Videosignalen im Mhz-Bereich.
Also die Antwort lautet kurz zusammengefasst:
Nein!
13.09.2010, 12:34
Andreas6040 Offline
10
Hubbs Mhz ... stimmt.
Rolleyes
Trotzdem Danke! Dann werde ich wohl beim guten alten Röhrenmonitor bleiben müssen, denn mein kleiner Messrechner hat nur einen PCI slot und da steckt ja schon die PCI-6040 drinne, und der ganze USB Kram ist einfach viel zu langsam.
Grüße,
Andreas
  Initialisierung DAQ board Garth 4 5.694 13.01.2010 21:06
  Einlesen eines Inkrementalgebers ueber ein NI ELVIS Board johny 2 4.863 07.09.2009 09:52
Letzter Beitrag: johny
  Kalibrieren von DAQ Board -> PC AO 2DC Lehrer 0 3.948 04.05.2005 11:53
Letzter Beitrag: Lehrer
