SUB-VI Anschluss zuweisen
16.05.2007, 09:54
maxxx5781 Offline
7.1
habe mal wieder eine Frage. Habe ein SUB-VI und einen zusätzlichen Anschluss erstellt. Nun weiß ich aber nicht, wie ich ein Cluster beispielsweise diesem Anschluss zuweisen kann.
Hat jemand vllt einen Tipp für mich??
MfG
16.05.2007, 10:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.05.2007 10:02 von Achim.)
Rechtsklick aufs Icon (Frontpanel...rechts oben)...show connector...und dann mit der Drahtrolle dein Cluster einem Anschluss auf dem Connector zuordnen...erst Control mit der Drahtrolle anklicken, dann den gewünschten Anschluss auf dem Connector...die Anzahl der Anschlüsse kannst du mit nem weiteren rechtsklick auf dem jetzt sichtbaren Connector verändern
A.
PS: Das steht aber auch in der LV-Hilfe! Hilfe öffnen...Index..."connector" eintippen..."connector panes, building" auswählen
16.05.2007, 10:02
maxxx5781 Offline
7.1
Danke für die schnelle Antwort. Bin inzwischen auch auf die Lösung gekommen.
Trotzdem vielen Dank. Rolleyes
16.05.2007, 10:03
Ich versteh einfach nicht, warum man bei jedem klitzekleinen Problem ne Frage postet...
  Plotlegende mit Schalter einem Bild zuweisen bo_nne 7 6.005 06.08.2020 09:54
  Aus einem Array festgelegte Werte zuweisen Kahlua 7 8.576 19.01.2018 13:42
Letzter Beitrag: Kahlua
  n-Ctrls event case zuweisen GT123 2 4.080 03.02.2017 12:18
Letzter Beitrag: GT123
  Anschluss verbunden? Trinitatis 4 5.231 28.04.2016 12:29
  Booleschem Element eine Taste der Tastatur zuweisen aw 6 9.709 15.01.2014 15:55
  USb 6009 Eingang durch VGA-Anschluss zerstört TobiasSch 12 11.614 12.09.2011 16:31
