Anfängerproblem
15.05.2007, 21:01
SirPete Offline
8.20
Anfängerproblem
hallo,
habe hier bei diesem Vi das problem, dass das vi zu schnell läuft, ich hätte auch gerne im graphen die zeit vom start der messung bis zu einem eingestellten wert, und dann läuft es durch, also ca. graph zeigt 2 std oder 24 das man das wärend der laufzeit anpassen kann. und man halt sieht start t=0
nach 4 std t=4std.
gemessene werte könnten vor der darstellung auch noch gemittelt werden, sprich, dass das mittel von 10 werten erst auf den graphen kommt.
ja den rest wwürde ich mir dann selber noch zusammenbauen. habe hier ein buch einführung in LabVIEW,
und persönlich habe ich mir die studentenversion 8.2 gekauft.
danke für eure hilfe und ideen.
peter max
elektrotechnikstudent duisburg essen
Sonstige .vi  Leistungsanpassung.vi (Größe: 71,11 KB / Downloads: 186)
15.05.2007, 21:51
Anfängerproblem
es fehlen noch ein paar SubVIs. Könntest Du die evtl. noch hochladen?
16.05.2007, 05:43
SirPete Offline
8.20
Anfängerproblem
hier die Subvi's, aber die elemente könnte man eigentlcih auch ganz entfernen , habe dazu die komponenten - Test eingefügt gahabt, oder lässt es sich garnicht starten?
gruß peter
Sonstige .zip  subvi.zip (Größe: 294,84 KB / Downloads: 161)
  Anfängerproblem Lenny 11 9.611 17.08.2009 16:27
