Einstellungen einer Applikation abspeichern
11.05.2007, 13:14
ThomasB Offline
2010 SP1
ich habe in der Hilfe keinen Hinweis darauf gefunden, wie ich für eine StandAloneApplikation vom User eingestellte Werte (z.B. den ComPort) in der immer angelegten *.ini ablegen und vielleicht wieder auslesen kann. Oder gibt es einen anderen Weg, dass sich die Applikation die Eisntellungen merkt und beim Neustart damit startet?
Thomas
11.05.2007, 13:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.05.2007 13:44 von Achim.)
Ini-Datei ist ein Super-Ansatz...
Guckst du hier:
http://www.LabVIEWforum.de/index.php...amp;#entry15768
Du kannst auch alles in ner XML-Datei speicher, die ist aber "offline" nicht so schön zu editieren
Gruss
Achim
11.05.2007, 13:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.05.2007 13:53 von Achim.)
Allgemein zur LV-Ini, nicht zu Parameter-Inis
http://www.LabVIEWforum.de/index.php...ost&p=26501
Hier was ganz trickisches...
http://www.LabVIEWforum.de/index.php...ost&p=24629
12.05.2007, 08:57
ThomasB Offline
2010 SP1
..danke erstmal soweit, ist ein Superansatz. Aber ich habe trotz eines einfachen minimalen Testprogramms ein Fehler und find' ihn nicht.
14.05.2007, 11:51
ThomasB Offline
2010 SP1
' schrieb:..danke erstmal soweit, ist ein Superansatz. Aber ich habe trotz eines einfachen minimalen Testprogramms ein Fehler und find' ihn nicht.
Ich hab's, hat lange gedauert. Das Problem sind die Klammern '[' ']'. Die mag LabVIEW im Schlüssel nicht, weil es sie ja selbst verwendet.
14.05.2007, 21:10
oli2007 Offline
Schau doch mal unter http://jkisoft.com/vipm/
Da gibts den VI Package Manager (OpenG tools, BSD licensed), und jede menge Tools als VIs.
Unter anderem gibt es da auch eine einfache Möglichkeit, INI Dateien aus Front-Panel Elementen zu erzeugen -
mit dem VariantConfig Paket: http://forums.openg.org/index.php?showtopic=282
Ich verwende das, um relativ unkompliziert Cluster-Inhalte von einem Frontpanel in eine INI Datei zu speichern.
(Ich hoffe das wurde nicht schon an anderer Stelle hier im Forum empfohlen.)
  Änderungen und Einstellungen im VI nicht möglich Scavenger 5 4.939 25.07.2018 08:02
  Vi-Einstellungen werden nicht übernommen Janis 5 4.720 13.02.2017 11:09
Letzter Beitrag: Janis
  Erzeugen einer exe Applikation TiCy 20 15.826 17.12.2012 09:41
Letzter Beitrag: dali4u
  SubVI-Einstellungen TiCy 2 3.699 23.11.2012 15:11
Letzter Beitrag: TiCy
  Einstellungen in separatem Panel treffen? gandi 7 5.448 17.08.2011 15:22
  Parameter Einstellungen Speichern tetef 3 8.109 13.02.2011 07:57
