VI als Template einfügen und nicht als Symbol
10.05.2007, 12:17
Christian001 Offline
8.2 / 8.5
Servus,
ich hoffe ich kann meine Frage einigermaßen verständlich rüberbringen.
Ich habe mir einige Templates erstellt - kein Problem. Dabei handelt es sich um single-loop Statemachines, die ich nun als Template öffnen kann.
Zugleich möchte ich diese Templates auch dem Funktionsmenü (Strukturen) zuordnen. Dort eingefügt, kann ich diese aber nun nicht mehr als Template in mein neues VI einfügen, sondern nur als Icon Unsure
Die Frage lautet nun: Kann ich das irgendwo einstellen, dass sich das Template eben als Vorlage einfügen läßt und nicht als Symbol?
Danke und Grüsse
Christian
10.05.2007, 12:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.05.2007 12:28 von Achim.)
Boaaaaah...sowas ähnliches hab ich schon gemacht...ich weiß bloß grad nicht mehr wie...
Ich hab damals "Control templates" auf der Controls-Palette eingefügt...wenn ich die dann auf FP gezogen hab, wurde der komplette zugehörige Code (Schleifen, Cases,...) im BD platziert...ich müsste mal gucken, wie ich das hingekriegt habe...das war damals Teil meiner Diplomarbeit...ist aber schon fünf Jahre her und seither hab ichs nie mehr gebraucht...evtl. komm ich am WoE mal dazu...
Gruss
Achim
10.05.2007, 12:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.05.2007 13:03 von eg.)
' schrieb:Servus,
Danke und Grüsse
Christian
Im Edit Palette Set, kannst du MERGE auswählen, dann hast du es. Und mein Rat, lass die Finger von der Funktionspalette mit Strukturen, mach deine VIs in das user.lib Ordner, weil beim nächsten Update werden die anderen evtl. gelöscht und erneuert, dein user.lib bleibt wie es war.
eg
10.05.2007, 13:04
8.2 / 8.5
' schrieb:Im Edit Palette Set, kannst du MERGE auswählen, dann hast du es.
eg
PERFEKT! - Danke Smile
Da hätte ich mich wahrscheinlich totgesucht - ist ja auch super selbsterklärend die Funktion Rolleyes
Dann kann's jetzt ja weitergehen Tippen
Christian
10.05.2007, 13:07
8.2 / 8.5
' schrieb:Im Edit Palette Set, kannst du MERGE auswählen, dann hast du es. Und mein Rat, lass die Finger von der Funktionspalette mit Strukturen, mach deine VIs in das user.lib Ordner, weil beim nächsten Update werden die anderen evtl. gelöscht und erneuert, dein user.lib bleibt wie es war.
eg
Wie sieht es mit dem Template-Verzeichnis aus? Werden die dort erstellten Vorlagen auch bei einem Update gekillt?
Christian
10.05.2007, 13:11
' schrieb:Wie sieht es mit dem Template-Verzeichnis aus? Werden die dort erstellten Vorlagen auch bei einem Update gekillt?
Christian
k.A.
10.05.2007, 13:14
@eg: Wie krieg ich diesen "Merge"-Eintrag in die Auswahl?
Seit wann gibts denn diese Funktion? Das kannte ich nicht...früher (zu Zeiten meiner Diplomarbeit, als LV7 grade rauskam) gabs das noch nicht, oder? Ahrgh...ich kann mich nicht erinnern, wie das damals gelaufen ist...
10.05.2007, 13:17
' schrieb:@eg: Wie krieg ich diesen "Merge"-Eintrag in die Auswahl?
Ist es bei dir nicht dabei, wenn du auf Tools->Advances->Edit Palette Set gehst?
eg
10.05.2007, 13:18
8.2 / 8.5
Du fügst erst unter "Palette editieren" das neue VI in Deine oder schon bestehende Lib ein und kannst danach mit Rechtsklick auf die MERGE Funktion zugreifen.
  Eigenschaftsknpoten als kleines Symbol Hachiko 2 5.023 13.06.2024 15:05
Letzter Beitrag: Hachiko
  Symbol Text Menüring simcum 4 4.207 31.03.2020 09:00
  Pfad-Symbol bei Pfad-Bedienelement; warum bedienbar FEL 3 4.110 25.10.2018 09:20
Letzter Beitrag: FEL
  Symbol-Editor Farbauswahlproblem L@BTR0N 2 3.495 25.05.2018 10:27
  Symbol-Editor startet mit anderer Oberfläche Hotte-BW 2 4.401 03.03.2016 16:46
Letzter Beitrag: Hotte-BW
  Baumstruktur Symbol ändern D_Sev 11 10.335 07.03.2014 11:52
Letzter Beitrag: D_Sev
